Hoi Pascal,
Deze catamaran heeft een sturende 'outdrive' met een universele koppeling erin.
Het is plastic.
Zolang je tevreden bent met de snelheid uit de doos, zal het wel een poosje heel blijven.
Ik heb zelf ook een dergelijk systeem op een ABS cat (Academy) en de slijtage was enorm, deze boot staat bij mij op de plank in afwachting van een ombouw naar een flexas en een 'gewoon' roer.
Tien minuten vaartijd is wel ongeveer het maximum dat je kunt verwachten met 4500mAh akku's (zo als deze bv:
Akku-Onlineversand - XCell 4500mAh / 7,2V / 6 Zellen / XCell4500SCR 2927 ).
Houdt er wel rekening mee, dat je hoge capaciteit NiMH's hooguit twee, drie keer per dag kunt laden en varen met minstens(!) een uur ertussen om de akku's te laten afkoelen en opnieuw te laden.
Met Lipo's is de boot ietsje lichter en de vaartijd een beetje langer.
Ik kan uit de beschikbare info niet ontdekken, of de boot nu op twee cellenpacks parallel (7,2V) of op twee packs in serie (14,4V) moet varen.
Als het in serie is (wat ik vermoed) moet je de packs ook in serie laden om te voorkomen, dat er ladingsverschillen ontstaan, hiervoor heb je dus een fatsoenlijke lader nodig, zit die ook in je budget?
Groeten, Jan.
