T
tjaf
Hey,
Is er eigenlijk een soort standaard procedure die je best volgt om de throttle-curves goed te krijgen? Ik ben begonnen met eerst in de zender 0-0-0-0-0 als gas-curve in te stellen. Dan heb ik m.b.v. een pitchmeter de gewenste pitch curve ingesteld (bvb lineair van -4 +9, trex, geen beginner, maar ook geen 3d). Vervolgens heb ik m.b.v de waarden in de handleiding een gascurve ingesteld. Ik heb echter niet echt het gevoel dat ik een heel constante headspeed heb. Hoe ga je nu best verder te werk?
Mijn logisch verstand zegt hetvolgende:
Eerst het gewenst toerental in hover proberen te krijgen. Als je hovert op mid-stick zal je dus enkel de 3de waarde wat wijzigen (in geval van een 5-punts-curve), Als je hovert op 3/4de stick, moet je met de 4de waarde spelen. Eenmaal je het gewenst toerental in hover hebt, probeer je vanuit hover vol pitch te geven en op de een of andere manier (luisteren?) na te gaan of het toerental inkakt en de 4de/5de waarde in een 5-punts curve navenant bijstellen. Vervolgens hetzelfde met vol negatief pitch.
Is dit zowat het normale procede? Het probleem is natuurlijk om na te gaan of het toerental wel min of meer constant blijft bij pitchwijzigingen.
