Programeerbaar tijdrelais.
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door corvl, 7 dec 2018.
  1. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Hallo ,
    Ik heb weer een nieuw project waar ik war hulp bij nodig heb.
    De afgelopen maand heb ik een nieuwe pelletsruimte gemaakt voor m'n verwarmingsruimte , en daar ook een zgn "Maulwurf" voor gekocht :
    Hij zou moeten werken volgens de specs van mijn verwarming. Afgelopen week geinstalleerd en wilde het aansluiten op mijn verwarming ..... NOT!!! Hij is geschikt voor mijn type (P25) verwarming , maar alleen de nieuwere versies ( niet de P2 , maar vanaf de P3):rolleyes:. Na telefonisch overleg is het toch niet zo'n groot probleem en is het enige wat mijn verwarming niet kan is een relais aansturen. Dat kan "ik" met wat hulp dan zelf wel.....
    Er gaat een relais open, dat zorgt dat 240V naar de zuigturbine gaat , waarmee pellets worden opgezogen.
    -Op deze 240V moet een 2e relais komen dat de Maulwurf aan gaat sturen met 240V.
    -Dit relais moet 60 tot 120 sekonden gesloten zijn , 5-8 sekonden open , 60 to 120 sekonden gesloten , 5 sekonden open etc. Totdat het relais van de zuigturbine weer uit is.
    -die 5 tot 8 sekonden mogen een vaste tijd zijn, de 60-120 sekonden moet ( eenmalig) in te stellen zijn, dat is proberen wat bij mijn installatie het beste werkt ivm de lengte van de slangen.
    Bedankt voor het meedenken ,
    Cor
  2. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dat kan o.a. met een Omron H3DK-F.
    Of met een Conrad nummertje 505856
    Er zijn meer fabrikanten die dit soort dingen maken.
    Hoeveel stroom moet er geschakeld worden?
  3. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Hobbyist: dank voor je antwoord.
    Ik denk idd dat het zoiets ist wat ik nodig heb, dat conrad ding heeft een voorbeeldje wat denk ik precies weergeeft wat ik nodig heb:
    Als er stroom ( 240V op wordt gezet) , gaat het contact dicht voor 60-120 sekonden, daarna een pauze van 5 sekonden , waarna het weer van vooraf aan begint.
    Dit zijn de gegevens van de "Maulwurf" , 23 watt , kan dat zijn voor een electromotor?
    , het gaat om de motor van het classic systeem:
    https://schellinger-kg.de/files/preisliste_lagertechnik_2017_04_d.pdf
    Technische Daten Maulwurfsystem:
    Gewicht:
    4 kg
    Eingangssp.: 230 V AC 50 Hz
    Höhe:
    270 mm
    Leistung:
    23 W
    Durchmesser: 410 mm
    Fördermenge: 5-6 kg/min
    Schlauch:
    DN 50 mm
    ATEX-Gerätegruppe: II
    ATEX-Gerätekategorie: 3D T10
    Is dat de "beste " oplossing , of is er nog iets interessanters?
    Bedankt,
    Cor
  4. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dit wordt voor deze toepassing in de industrie het meest gebruikt.
    Maar naar de prijs kijken is ook best wel interessant.
    Ik heb er eentje gevonden die als consument te verkrijgen is en ook nog goedkoper is met meer functionaliteit aan boord.
    Het schakelvermogen wat je minimaal nodig hebt, is voor dit soort tijd relais, geen enkel probleem.
    Alternatief relais
    handleiding
    Bij Reichelt komen er nog wel verzendkosten bij, maar netto is het totaal lager dan bij Conrad.
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  6. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @hobbyist ; dank je wel , ik heb zojuiste de MFZ12DDX-UC bestelt, Als die volgende week binnen is zal ik er best nog wel een vraagje over hebben :oops:
    @Baggeraar ; ik kon die online niet zo snel vinden om te kopen , daarom maar meteen die MFZ12DDX-UC bestelt.
    Cor
  7. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Een juiste keus, die van @Baggeraar is een symmetrisch exemplaar, niet geschikt voor jou toepassing.
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik kon ze ook niet vinden.
    Bij die zaak kon ik ze altijd halen op rekening, maar zie dat ze niet online verkopen.
    Aan boord gebruikten we ook wel de syrelec TDR.
    Ik denk dat die zeker geschikt was met een aantijd instelbaar en een uittijd instelbaar. Ik meen dat dat nu crouzet heet.
  10. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Maak niet uit , bedankt voor het meezoeken . Heb inmiddels die mfz12..... besteld .... volgende week zondag proberen te "programeren" en op te zetten met een lamp als test , daarna inbouwen .
    Cor
  11. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Gisteren de module opgehaald en vandaag met een lamp aangesloten en geprogrameerd ....... Super , precies wat ik bedoelde.
    Vanmiddag installeren in de verwarmingsinstallatie.
    Heel erg bedankt voor de hulp,
    Cor
  12. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Graag gedaan.:)
