Programeerfoutje of softwarefout ??
Bij een toestel heb ik hetvolgende geprogrameerd.
flaperons (ailerons ook als flaps gebruiken).
-flaperons menu ingesteld:- ailerons 100%, flaps 50%
-mix gemaakt om flaps te kunnen bedienen: (VrD>flap)
mix = on
master = vrD (schuifknop aan de zijkant)
slave is flaps
link = on
rate = 100%
-nog een mix gemaakt om als de flaps naar beneden gaan een beetje up te geven.
-flaps> elev
-master = flap
-slave - elev
-mix = on
nu komt het probleem : bij pagina 1 moet ik de rate instellen voor up en down, ik kan alleen maar de "H" instellen, ik kan met geen mogenlijk de "l" (welke ik juist nodig heb) instellen. Bij andere mixen moet je eenvoudigweg de stick bewegen om naar de juiste plaats te gaan. Met deze mix zou ik verwachten dat ik dmv de schuifknop (VrD) naar de juiste plaats te gaan om de rate voor "L" in te kunnen stellen. Helaas lukt dit niet... Wat doe ik verkeerd?? ( of is het misschien een softwarefout)
Bedankt,
Cor
mix = on
slave is flaps
link = on
rate = 100%
-flaps> elev
-master = flap
-slave - elev
-mix = on
Bedankt,
Cor
