Project MHZ c5000 1140mm
Discussie in 'Speedboten' gestart door jarnoz, 22 sep 2020.
  1. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Weer een stapje dichterbij bij het einde!
    Eerste decals er los op, alleen nog wat voor het windshield maken moet natuurlijk een raampje worden maar zo komt het er straks een beetje uit te zien.
    Water outlets en inlets op hun plek, slangetjes aangesloten, stuurinrichting afgemaakt en weer wachten op parts....
  2. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Weet iemand welk formaat lipo in de mystic passen?
    Ik zoek 6s lipos die vanuit een eu warehouse verzonden worden maar twijfel welke ik moet nemen want ze hebben allemaal verschillende maten.
    De 1 is lang en dun de ander dik en kort :p
    Iemand suggesties?
  3. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hoi Jarnoz,
    Je gaat goed voorruit met de bouw!
    Een bv Turnigy Heavy Duty 5000mah 6s 60c of iets vergelijkbaars moet gewoon passen de max breedte die je kan hebben kan je zelf effe opmeten denk dat het iets van 7,5 cm is? Je moet wel min 40c kiezen als je lager gaat kunnen ze het gevraagde vermogen niet leveren. Er zijn hele dure lipo's van2 x zo duur maar die leveren niet 2x zoveel vermogen. Mijn gedachte is beter 4 goedkopere dan 2 dure dan kan je 2 keer varen en je gebruikt ze 2x minder.
    Als je wedstrijden vaart is het een ander vehaal. Iedereen heeft zijn eigen mening.
    Gr Hans
    Laatst bewerkt: 20 okt 2020
  4. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Ik vaar in mijn 114 inderdaad ook met de heavy duty 6S 5000mah Turnigy lipos. Prima spul.
    Carbohans vindt dit leuk.
  5. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Ik ga eens naar de genoemde kijken!
    Het schiet idd lekker op inmiddels.
    Vandaag weer wat klein spul binnen gekregen, en de regelaars besteld! (Seaking v3 180a) nu alleen de lipos nog en we kunnen los!
  6. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Weer een uurtje geknutseld.
    KoelSlangen aangesloten, en even wat striping aangebracht.
    Nu weer wachten op de volgende levering haaha
  7. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Het is beter om de koelslangen eerst langs de regelaars te laten gaan en dan naar de motoren.
    Verder wil je de aanvoer naar de motor onderin de koelmantel, en dan bovenin eruit om eventuele luchtbellen te kunne verdrijven. Eventueel de koelmantel zo verdraaien dan de uitgaande nippel helemaal bovenin zit.
    Het valt me ook op dat er een behoorlijke knip tussen motoras en flexas-mantel zit. Das niet ideaal. De flexas buitenmantel zo buigen dat die exact in lijn met de motor zit is aan te raden om overmatige slijtage en weerstand te voorkomen.
    jarnoz vindt dit leuk.
  8. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    De regelaars hebben straks beide hun eigen koelleiding, de inlaaten zijn dubbel en zitten aan beide kanten ingebouwd. Dus eigenlijk 4 intakes en 4 outlets, Nederlandse benaming weet ik niet :p .
    Je tip om van onder naar boven te gaan klinkt logisch had ik zelf kunnen bedenken haha.
    Flexassen zal ik even nakijken nog! Wederom bedankt voor de tip!
  9. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Ok, das niet verkeerd, als ik het goed zie zitten de slangen nu aan de buitenste pickups, das goed, die krijgen het minste water. De regelaars straks het meeste.
    Wat veel gedaan wordt is een klein geultje naar de pickups vijlen in de onderkant drijvers, zo komt er meer water in de pickup.
  10. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Nou vandaag 1 van de 2 regelaars binnen gekregen, de andere werd in backorder gezet met een levertijd waar je u tegen zegt. Die geannuleerd en een 2e besteld vanuit Oostenrijk. Dus die zal spoedig hier zijn.
    Alleen nog de lipos en een knappe lader en dan kunnen we los!
    Van de week kreeg ik ook de motoren uit China binnen... de sss 4082 2200kv, dus als iemand nog 2 motoren zoekt? Ik doe ze weg voor 110 euro voor de 2.
  11. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hoi Jarnoz ik sluit de koelslangen altijd zo aan met een afgeknipt ringetje er over voor extra zekerheid dat het niet loschiet en geen kabels langs je flexas laten lopen als je alles aansluit die kunnen zo heet worden dat het plastic wegsmelt lekker bezig hoor:yes:
    Bijgevoegde bestanden:
  12. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
  13. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Is 4000mah niet aan de lage kant? Ik wilde zelf richting de 6000 gaan ongeveer... maar aan de andere kant.. 2x aan elke kant.... mmm
  14. Joost K.
    Joost K. Forum veteraan
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Denk eerder dat de C waardes iets aan de lage kant zijn. Denk toch dat je iets wil hebben VANAF 50C
  15. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Thnks voor de tips maar de leidingen liggen nog allemaal los dus gaat zeker goed komen.
    Om de aansluitingen doe ik kleine tairips.
    Jaa we zijn er bijna
  16. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Wel een mooie boot geworden. Ben benieuwd.
  17. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    gerjanmonohull74 en Cnn vinden dit leuk.
  18. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Hoe heb je die witte belijning van de luiken dan beschilderd/gespoten?
    Gr G
  19. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Dat heb ik met striping tape gedaan ;)
    https://www.tuningstickers.nl/produ...-op-rol/l-1-kleur-dubbele-striping-75-mm-798/
    De zijkant zit dubbele striping zoals de link en de luiken heb ik met het dunste lijntje op die rol gedaan aangezien een rol 5 meter is had ik ruim 2 meter over waar ik de 1.5mm striping van gebruikt heb voor de luiken.
    Dit is makkelijk in bochten te plakken namelijk.
    Leek mij makkelijker en strakker dan met een penseeltje want zn vaste hand heb ik niet haha
    Laatst bewerkt: 22 okt 2020
  20. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Leek mij makkelijker en strakker dan met een penseeltje want zn vaste hand heb ik niet haha,
    Daar zit ik dus ook een beetje mee he
    Goede tip
