Ik vlieg nu al een tijdje met mijn Hobbico Superstar, ik gebruik dit vliegtuig om lekker relaxed mee rond te tuffen zonder veel zorgen. Ik heb het vliegtuig direct bij aanschaf omgebouwd naar electro met deze setup:
- Scorpion S-4020-14 - Specs - 484 RPM / Volt - max 80 amp, 1750 watt
- TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
- 6s 5000Mah lipo
- Turnigy Type A Beech wood 12x6 prop
- Hobbico Superstar - trainer model - 1524 mm wingspan - leeggewicht: 2495 g - specs
Met deze setup is opzich niets mis. Ik haal er zon 12 minuten vliegtijd uit (wisselend half gas tot af en toe vol gas). Het vliegtuig trekt lekker snel op vanaf de grond.
Toch vraag ik me af of ik met een andere prop er niet meer performance uit kan halen, zoals langere vliegtijd, meer trekkracht of meer snelheid.
Ik heb een Watts up meter van Hobbyking en zal morgen even meten welke waarden ik met deze setup volgas trek.
Nu heb ik deze propellors van hetzelfde type van Turnigy nog liggen:
13x8
14x8
14x10
Kwa mate vallen deze wel groot uit en heb ik bij de 14x10 bv alleen mijn duim nog tussen de propellor en de grond.
Wat zou voor mij een goede maat zijn?
- 6s 5000Mah lipo
13x8
14x8
14x10
