Kan er iemand me helpen met het volgende:
Heb een turnigy 2204 brushless motor waarop een 5x5 duwprop zou moeten komen. Nu zitten er bij de prop een aantal adapterringen en 2 rubberbandjes, De opening van de prop is sowieso te groot voor de as van de motor, maar geen enkele adapterring zorgt ervoor dat de prop netjes past op de as van de motor. De prop wordt gemonteerd met een prop saver.
Is het in het geval van een prop saver de bedoeling dat de prop netjes past op de motor?
Ik kan me voorstellen dat als de prop netjes past (minimaal klemt) dat een prop saver dan niet zoveel zin heeft. Raak je de grond in dat geval dan heb je veel kans dat die prop sowieso breeft aangezien hij niet meer kan kantelen. Wat is dan het nut van een prop saver?
Aan de andere lijkt het me niet raadzaam om een prop met een beetje speling te monteren: bij de minste onbalans vliegt hij eraf, of erger nog bij een duwprop, hapt ie in het hoogteroer (een paar mm verder)... Of is dat rubber bandje dat erbij zit in staat dit te voorkomen?
Volstaat 1 bandje (elastiekje) of beter 2?
Alvast bedankt voor jullie raad/suggesties
