prop size betekenis
ik zie bij props altijd een maat vermeld staan bv 8x4. Welke betekenis heeft dit want ik kan er niet onmiddellijk iets uit opmaken.
Spoed is dacht ik de afgelegde weg naar voren per omwenteling (zonder verliezen/slip)
Dus voor 4"spoed zou dat dan zo'n 10cm zijn.
A.d.h.v. dat gegeven en je toerental kan je dan uitrekenen hoe hard je theoretisch vooruit komt. Is grofweg want hang van veel andere zaken af.
Bedankt Paul! Ik heb het eens vluchtig doorgenomen en zo op het eerste zicht staat hier een hele hoop nuttige info in. Ik ga het eens op mijn gemakje doorlezen. Nogmaals dank!
