propellor voor de Rhode Island ARTR
Discussie in 'Speedboten' gestart door rhode island, 11 mrt 2013.
  1. rhode island
    rhode island
    11 mrt 2013
    Helemaal nieuw hier op de modelbouwforum,
    Ik heb een F1 Rhode Island van Graupner elektro
    Een ontzettende mooie boot ook om te zien..
    Met welke prop kan ik deze boot nog sneller laten varen??
    Zie door de bomen het bos niet meer met maten aantal bladen enz enz
    Wie heeft hier een beetje verstand van en advies merk nummer oid?
    Gr' Han
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Met welke setup vaar je momenteel?
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Han,
    De informatie over deze boot is schaars en slecht te vinden; Graupner geeft alleen een nummer voor de prop, een plastic drieblad, waarschijnlijk rond de Ø36 mm, maar dat is iets dat je zelf kunt opmeten.
    Als ik me niet vergis heeft o.a. Kintec racing een drieblad metaalversie van deze prop.
    Een metalen prop buigt niet onder last en zal een beter rendement hebben, de boot zal er sneller mee zijn.
    Nadeel van een metaalprop is het feit, dat die gescherpt en gebalanceerd moeten worden.
    Welk maat heeft de schroefas? Niet onbelangrijk als je een vervangende prop zoekt.
    Ik weet alleen dat de motor een 2636Kv motor is, als ik op de sticker op de foto's af kan gaan, welke diameter weet ik niet, waarschijnlijk is het een 28 mm motor, ook dat kun je zelf nameten.
    Op 3S zit je rond de 26000 toeren onder last, dat is voor een tunnel niet veel, maar daarvoor is het ook een RTR boot.
    Ik ken de boot niet uit eigen ervaring, dus ik weet niet hoe het onderwaterschip eruit ziet, als je een paar foto's van de boot (inclusief onderzijde) wilt plaatsen dan kunnen de 'locale' tunnelvaarders je wel vertellen of sneller maken tot de mogelijkheden behoort zonder grote om- en herbouw werkzaamheden.
    Bij het zoeken naar info kwam ik deze site tegen:
    http://www.futurheli.com/product.php?id_product=4604
    Daarop deze video, die lijkt van de Rhode Island, maar als je de video op Youtube bekijkt dan blijken er hele andere componenten gebruikt te zijn...:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZNohKGRl93U#!
    Sterker nog, het is een hele andere romp:
    https://www.google.nl/search?q=grau...OS7AbVyYGIAw&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=874
    Op de filmpjes van de R.I zelf gaat het écht niet zó hard.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 11 mrt 2013
  4. rhode island
    rhode island
    11 mrt 2013
    Bedankt Jan voor de reaktie' Ik zal morgen het een en ander is opmeten...
    Zal wat plaatjes schieten en wachten op de reaktie's!
    gr'
    Han
  5. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Han,
    Ik heb een Grauper Watercutter gehad, die heeft dezelfde motor en prop. Ik heb er een Graupner K prop onder gezet van 33mm doorsnede nr 2318.33, een 36mm zal ook kunnen. Met die 33mm K liep de boot bijna 20% harder bij 15% minder stroomverbruik (met Telemetrie en GPS gemeten)
    Je kunt de schroef gewoon op de M4 draad schroeven achter de dogdrive, en het tussenliggende 'gat' heb ik met een stukje siliconenslang opgevuld voor de stroming. Dit zal waarschijnlijk de goedkoopste en eenvoudigste optie zijn om de boot sneller te krijgen.
    Een M4 metaalprop kun je er dan altijd nog op zetten. Al zou ik dan de Flexas iets inkorten waardoor de M4 schroefdraad dan netjes tegen het eind van de strut / lager aan komt te liggen.
  6. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Er zijn ook 4mm DD props..... Tenshock heeft een hele verzameling , Hobbyking heeft een leuk asortiment , en R2hobbies heeft er ook een aantal.
    Van R2hobbies heb ik er zelf een aantal in gebruik inmiddels en voor het geld zijn het hele leuke props die je zo kan gebruiken. Nabewerking is niet perse nodig , aangezien ze vrij scherp en met een mooie balans geleverd worden.
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    @ savage .26 picco
    Daar de TS een beginner is zou het gemakkelijk zijn als je een paar links naar de betreffende props kunt geven.
    Groeten, Jan.
  8. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
  9. rhode island
    rhode island
    11 mrt 2013
    Kijk geweldig mannen hier hebben we iets aan!
    gr'
  10. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Savage, dan wel de goede aangeven die ik bedoel: Graupner K-serie Carbon Props:
    Nummer 2318.33 voor 33mm
    Nummer 2318.36 voor 36mm
    Beiden iets van € 3,50 bij de locale Modelbouwwinkel.
  11. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ging mij ff om een paar voorbeelden van 4mm DD props in metaal die ook makkelijk zijn voor de beginner Lex ;-) De gefreesde props kun je zo onder je boot schroeven namelijk , zonder het voor de beginner ingewikkelde slijpen , balanceren en soms (octura b.v.) ook vormen van je blad.
    Ik werk liever met een zelfborgende moer achter m'n "dure" props , maar in M4 is ook vaak een aardige keuze te krijgen bij de door mij genoemde shops..
  12. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Mij ging het er om dat het juist voor een beginner het makkelijkst is om een goedkope (en toch erg goede) Grauper er op te schroeven. Als dan de juiste diameter gevonden is kan eventueel een dure metalen prop aangeschaft worden.
  13. rhode island
    rhode island
    11 mrt 2013
    Hier ben ik weer' Ik heb mijn brushless motor opgeblazen van de Rhode Island (een hoop gerammel erin en de rook kwam er van af) Er zit een Graupner Navi 2636kv in wat voor motor moet ik bestellen en waar die gelijk sneller is en ook in de behuizing van de buitenboordmotor past? Wie kan mij goed advies geven voor een niet al te dure motor (de orginele kost iets van 50,= ..
    Gr' Han
  14. rhode island
    rhode island
    11 mrt 2013
    Ps er zit ook een plastic behuizing omheen voor de waterkoeling' deze is ook gesmolten is dit ook nog te koop of kan je beter zo'n krul spiraal er omheen doen?
  15. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Han,
    Deze tweepool motoren zijn niet de allerbeste, maar je manier van varen maakt ook de wereld van verschil; zo'n snelle boot moet je minstens 80% van de vaartijd vol gas varen, anders worden motor en regelaar te heet en zal er iets in rook op gaan, zoals je ondervonden hebt.
    Als de kunststof koelmantel gesmolten is vermoed ik, dat de waterkoeling niet, of niet optimaal gewerkt heeft en daar kunnen deze motoren niet tegen, volgas of niet.
    Ook regelmatig onderhoud aan de flexas is een must, anders zal de boel vastlopen.
    Als vervanger kun je een vierpool motor (Leopard bijvoorbeeld) nemen met dezelde afmetingen en ruwweg dezelfde toeren per Volt (Kv)
    Een voerpool heeft veel meer koppel dan een tweepool, dus het zal direct al harder gaan, daarnaast kun je een (iets) grotere prop draaien, wat natuurlijk ook meer snelheid oplevert.
    Overdrijf dit niet, de flexas is het volgende onderdeel dat het dan niet meer kan trekken...
    Groeten, Jan.
  16. Powerpete
    Powerpete Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    11 jun 2002
    Bussum
    motor inleveren, we hebben een aantal verkocht waarvan er ook bij eentje de motor sneuvelde, is gewoon een nieuwe voor gekomen vanaf graupner...
    anders een Tenshockje erin, gaat niet meer kapot, 38 mm tenshock dog drive gaat trouwens prima op t bootje, maatje vaart hier mee... gaat net zo hard maar is veel zuiniger en blijft alles lekker koel... (lees heel)
