Hallo dan, Ik heb sinds een aantal weken een Protech ST-4. Vind het een leuke auto echter vind ik het sturen traag en slordig(slecht uit te lijnen blijft soms half hangen ect.). Aangezien ik een beginner ben in deze hobbysport en niet elke winkelier zonder meer op z'n advies wil geloven vraag ik jullie om advies. Zelf heb ik onderstaande servo gezien bij PK-Racing, deze heeft veel kracht en redelijk snelle reactie echter is dit wat ik zoek? Code: HS-5645MG DIGITAL HIGH TORQUE € 57.50 12.1kg.cm, size 40x20x39, gew 60gram Is 40x20x39 tevens een standard maat(gaat deze passen als stuurservo in mijn ST-4)? Andere opties of extra advies is altijd welkom!
Ik weet niet hoe de Hitec's nu zijn maar ik waag mij er niet meer aan. Kijk eens naar de Robbe 251-S of een Futaba 3050/3150
Code: Futaba 3150 digitale micro servo € 49.95 .6 kg.cm, 0.15 sec, 30x11x29mm, gew. 23 gram. Zeer geschikt o.a. voor micro auto's en 1/12th Deze lijkt mij minder krachtig gezien de gegeven specificaties. Moet ik hier waarde aan hechten? Kortom waar moet ik op letten? Is kracht belangrijker dan de reactie tijd? Dien ik een minimum te hebben en tot hoeveel kg/cm heeft het zin?
Sorry, ben ook veel met 1:18's bezig, de 3050 bedoel ik: P-S3050 : Futaba 3050 Servo Digital Metal Geared Digital Servo with the following spec. Speed: 0.16 sec/60 degrees at 6V Torque: 6.5 (kg/cm) at 6V Dimensions: 1.6x 0.8x 1.5 in (40.6 x 20 x 38mm) Weight: 1.6oz (45.4g) 251S (S=speed en de T=Torque) Technische Daten: Abmessungen: 40x19.7x37.8 mm, Gewicht: 52g, Betriebsspannung: 4,8 - 6 Volt, Stellkraft 37ncm, Geschwindigkeit 0,10s/45Grad. Angaben gelten für 6V 251-T Technische Daten: Abmessungen: 40x19.7x37.8 mm, Gewicht: 52g, Betriebsspannung: 4,8 - 6 Volt, Stellkraft 55ncm, Geschwindigkeit 0,13s/45Grad. Angaben gelten für 6V Betriebsspannung. Alle zijn metal gear, redelijk snel en degelijk. De 251 modellen komen ergens rond de 50 euro hier in Nederland. Super servo's maar wel wat duurder zijn de Tundertiger DS-series. De DS1211 is redelijk betaalbaar en heeft een super kwaliteit en levensduur.
minder krachtig klopt van 12 naar 6 kg maar 12kg op een on-road is zeker overdreven deze zijn voor buggy's e.d. let bij on-road vooral op snelheid bij de duurdere servos zit vaak genoeg kracht in ik heb ook een futaba servo maar bloedje snel en 6.5KG voor gas rem op een buggy groetjes Bas
