protech zender op aerofly werkt niet?!
beste mensen,
ben dus in het bezit gekomen van aerofly pro delux, dacht dan gebruik ik mooi mijn protech avenger 4 zender want die werkt op fms namelijk ook.
alleen blijkt dat hij op aerofly niet werkt.
als ik aerofly start geeft hij aan dat ik een usb interface aan moet sluiten terwijl deze al in de computer zit.
sluit ik aerofly af en start ik fms op dan doet de zender het wel in fms.
maar niet in aerofly.
hopenlijk hebbe julie wat tips, beetje zonde van die dure software.
mvg
stephan.
dit is wat aerofly zegt:
En dat is dus niet te lezen ... ik neem aan dat je de originele USB kabel gebruikt die bij de software geleverd is (anders doet hij het echt niet)
ik heb alleen de software van iemand over genomen dus niet de orginele bekabeling, heb nu de kabel die orgineel bij de protecht zender zit.
software is overigens orgineel dus geen copie of download
zou dit mischien het probleem oplossen:?
Toemen Modelbouw - Shop Detail
Je hebt de originele kabel altijd nodig ... hier zit de "sleutel" ingebakken die de software vrijgeeft ... zonder deze "dongel" is AeroFly waardeloos, deze is namelijk niet los te koop, dus je zult bij de verkoper te rade moeten gaan
Als je die "dongel" hebt kan je nog steeds je eigen zender+USB kabel gebruiken (als Windows hem tenminste als "standaard" joystick installeerd) als tweede interface, die "dongel" dient dan alleen als vrijgave sleutel en moet wel ingeplugd blijven ...
