M
mustang
Als eerste knip ik de kap helemaal op maat voor de auto, hierdoor is de kans op beschadeging een stuk kleiner als de kap al gespoten is.
Vervolgens smeer ik de hele body aan de binnen kant minimaal 4 tot 5 keer in met FASMASK, dit is een vloeibare maskeerfilm, ik doe dat 5 keer zodat de film lekker dik is en er dan makkelijker uit gaat. bij een dunne laag zit je echt te pielen en scheurt het steeds af en word je echt gestoord !
Daarna breng ik met een watervaste stift het patroon aan wat ik wil spuiten.. in principe zijn dat alle lijnen die gesneden moeten worden !
Begin altijd met het spuiten van de meest donkere kleur, in dit geval dus alle zwarte delen.
Ik snijd aan de binnen kant alle lijnen eerst helemaal uit, dan hoef ik straks tussen de spuitlagen door niets meer te snijden maar alleen film te verwijderen.
ik verwijder nu dus alles wat zwart moet worden.
Hier zie je de zwarte delen
daarna haal ik alles weg wat ik antraciet chroom wil hebben, chroom lijkt een lichte kleur maar word afgedekt met zwart dus is ook een donkere kleur.
Antraciet chroom (gun metal grey) maak ik door meerdere lagen Alclad chroom voor lexaan te spuiten maar niet te dekkend zodat het donker van het zwart de chroom donkerder maakt. dit is iets wat je gewoon moet uitproberen op test stukjes.
Voordat de chroom laag gespoten word breng ik eerst nog even met zwart wat schaduwranden aan op wat later de fluor strepen gaan worden !
Hier de schaduwranden:
Dan vervolgens de chroom laag :
nadat het met een zwarte achtergrond is afgewerkt ziet het er dan zo uit :
Hierna haal ik de letters "TWISTER" weg en spuit die in de kleur :
Vervolgens haal ik de fluor strepen weg maar niet allemaal tegelijk. eerst de "onderste strepen" want die hebben weer een schaduw van de bovenste , dus als de film voor de onderste strepen weg is gehaald spuit ik eerst met zwart even de schaduw, let op dat die aan dezelfde kant zit als waar je eerder al schaduw kanten hebt gespoten.
Schaduw heb je maar aan 1 kant van een object !!
de fluor strepen spuit ik met drie kleuren waarbij ik uiteraard de donkere kleur eerst doe .. in mijn geval eerst rood, dan groen en als laatste geel.
op de motorkap haal ik niet meteen alle fluor strepen tegelijk weg, alleen de strepen die een beetje van elkaar verwijderd liggen, hierdoor heb ik geen last van overspray op naast elkaar liggende strepen en word het contrast tussen de strepen groter
Als laatste maken we van de koplampen katten ogen.
het zwart was natuurlijk in het begin al verwijderd en nu halen we de iris weg want die word groen, daarna nog even in de ooghoeken een beetje rood, en de rest word wit, maar dat was de laatste laag.
Nu komt het allerleukste deel.
de laatste witte laag, de fluor kleuren worden nu meteen echt lichtgevend en de ogen zijn ook meteen af.
Vervolgens kunnen alle raam maskers weggehaald worden en de overspray film op de body.
de kap is klaar.
In principe kan iedereen het !.. maar maak van tevoren een goed plan !.. denk na over de volgorde van spuiten en de te gebruiken kleuren.
Deze body is maar 1 x afgeplakt en gesneden, meerdere keren afplakken en snijden maakt de kans op beschadegingen alleen maar groter.
EN .... Oefening baart Kunst !.. als je bezig bent met airbrushen ga je vanzelf anders kijken naar andere gespoten body's.. en daar leer je ook weer van
Succes !!
Groeten,
Ruben
de kap is klaar.
Succes !!
Groeten,
Ruben
