Proxxon spantanghouder
jef
PH-SAM
Omdat ik binnenkort enkele venturi's ga maken voor Jo zijn 1,5 cc combat motoren en de sproeiers gaatjes zijn van een 0,5 mm heb ik een spantanghoudertje gedraaid , ik heb wel een boorkopje waar ik boortjes van een halve mm kan inklemmen maar de buitendiameter is te groot om dicht genoeg bij de verdeelkop te kunnen komen , daarom dit houdertje , hieronder enkele constructiefoto's
Eerst afgedraaid op 10 mm voor in de spantang op de draaibank en freesbank , stukje van 15 mm lang afgedraaid tot 7,95 mm en een uitloopgroefje voorzien
Uitgeboord met 4,8 mm , 20 mm diep en cone van 30° gedraaid voor het proxxon spantangetje
Eens passen , OK
Uit deze stapel de juiste tandwielen kiezen voor schroefdraad met een spoed van 0,75 mm te kunnen snijden
Ze zitten erop , niet dat het zoveel werk is maar mijn volgende draaibank ( een AI staat op mijn verlanglijstje) zal er toch één zijn met nortonbak
M8 x 0,75
En het past :)
Ook het Proxxon boorkopje past
Groeten Jef
Jef,
geweldig :yes:.
Vraagjes:
- hoelang ben je er nu al met al mee bezig geweest?
- die tekening op de achtergrond, zelf gemaakt of had je die (toevallig?)
Jef,
geweldig :yes:.
Vraagjes:
Bedankt Peter :)
Alles bij elkaar met tandwielen wisselen enz. ongeveer een uur en half denk ik.
De tekening heb ik zelf gemaakt maar het is geen ontwerp van mezelf , via mail had ik een tekening doorgekregen op A4 , ik heb ze enkel op een grotere schaal (5/1) getekend en afgeprint op A3 formaat.
Groeten Jef
Hierbij een toepassing waar mijn zelfbouw proxxon spantang houdertje van pas kwam , ik was een cilinder kop aan het maken om een OS 46 SF om te bouwen naar diesel en door dat ik een verdeelkop heb die je ook onder hoek kan draaien is deze redelijk hoog en ik kwam ruimte te kort op mijn freesbankje als ik mijn gewone boorkop wilde gebruiken
Met het spantanghoudertje en rechtstreekse spanhuls in de freesmachine plaats zat
De kop , gaat op reis naar Nieuw Zeeland
Groeten Jef
