Mannen,
Deze uberleek heeft weer eens iets bedacht
, waarvoor ik duidelijk de kennis ontbeer om dit te bedenken. Ik weet bijna zeker dat hier wel mensen zijn die een oplossing kunnen bedenken voor mij.
Ik stuur via Robbe duoswitches magneet klepjes aan. Default waarde magneetklep is vast, waardoor voerklep op zijn plaats gehouden wordt. De magneetkleppen worden aangestuurd door een Spektrum dx5e (rudderstick) die de magneetjes omhoog trekt. Een puls is genoeg om dit voor elkaar te krijgen en dit is ook al gelukt. Alleen nu zou ik graag een knipperledje even een paar seconden laten branden indien de magneet kleppen hun werk gedaan hebben.
De gemakkelijke manier:
Zet de memory functie van de duoswitch aan, hierdoor blijft de magneetklep ingeschakeld en kan ik deze stroom gebruiken om het ledje te laten branden. Ik heb alleen geen goed gevoel m.b.t. het verbruik van deze actie. De led zal meevallen maar de magneetklep, waar ik geen verdere info van heb dan aansturen met 12V, ken ik geen verbruik van.
*** Probleem is dat wij "karpervissers" zo lang mogelijk met onze accu willen doen aangezien wij soms wel een week bivakeren op plekken waar domweg geen oplaadpunt is voor onze accu's ***
De, voor mij TE, moeilijke manier:
Doe iets waardoor de led even een paar seconden blijft branden na activeren magneet kleppen. En daar komen de electronica guru's van dit board aan bod, aangezien ik volledig overvraagt ben.
Als iemand mij kan vertellen hoe ik het verbruik van de magneetkleppen kan bepalen is dat ook wel handige informatie voor mij om mee verder te worstelen.
Op voorhand Dank!
Groet,
Marc
Op voorhand Dank!
Groet,
Marc
