PV0140 Tail drive gear set - FOTO~S
Heeft iemand dit toevallig nog liggen ? PV0140 Tail drive gear set heb net mijn 2de r90 ingevlogen maar goed Kwam dus ff met de staart in de grond,
Omdat ik die Tering Gy-401 niet goed aan de praat krijg :S
wrobijns zei:
Ik wou hard JA roepen.
Maar ik heb alleen de bevelgear en een halve drive gear :oops:
Zou je Deze Vandaag nog mee kunnen nemen naar roden ? ik kom toch even kijken ! neem ik Die .90 Wel ff mee
In middels Is het mij dus Wel duidelijk Hoe die 401 werk ! bedankt Walter... En Is het gear setje bestel Bij rcheliparts!
Graag gedaan :D
Helaas had je de andere helft nodig van de tail drive :|
Wat ik me nog wel tijdens de lange LANGE weg terug bedacht:
Welk kanaal hebben we aangepast voor de gyro?
De schuif werkt voor Gyro-GAIN waarvan we de maximale waardes van moesten aanpassen.
Het moet de Gyro GAIN zijn, niet de gyro servo ATV.
Ik denk dat we het wel goed hadden omdate de schuif wel het pijltje op de zender correct "stuurde".
Maar ik had het akelige gevoel dat we op kanaal 5 zaten.
Even dubbelchecken !!!
Vandaag weer gevlogen met de heli Staart Was dit keer prima ! zo strak als het maar kon alleen bij de 2 de vlucht Was het in 1 keer Whaaap en stond mnn HeckRotor weer Stil zo maar uit het niets.
zat gelukkig in een hover dus kon hem zo makkelijk neer zetten al tollend.
maar goed heb dus De Gear Helemaal aan poeier weer.
ik heb Geen idee wat er fout is gegaan alles Draaide soepel.
Zal vanavond wel even een foto maken....
schuif voor gyro gain? Welke zender heb je? Het gyro menu gebruiken vindt ik altijd veel eenvoudiger......
ja ik heb zo net alles gedemonteerd helaas is mijn camera van dergelijk slechte kwalitijd dat ik niet netjes een foto kan maken.
De Gear achter in is prima.
zal toch kijken of ik morgen met een andere camera nog wat foto`s kan maken.
ALLE tandjes weg.
Knap hoor. Ik zou niet weten hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.
Je zou zeggen dat iets in je staart moet blokkeren. En dan nog VOOR de tail bevel gear.
Naar mijn ervaring begeeft de bevelgear veel sneller dan de tail drive gear.
De blokkade zit dan dus voor de bevelgear. (denk ik)
Lagers in de buis?
Hakende borgmoertjes van de torguetube?
Dat is duidelijk gesmolten zo te zien !!
Dus er loopt toch iets niet zoals t hoort , ik heb dit nog nooit gezien zo erg kapot !!
Okee dat is dus duidelijk..
maar goed kan die Gear verder niet afstellen heb alleen een paar ringen er voor om hem krapper te zettten.
en dat is dus duidelijk niet nodig.
Je moet t zoeken in de staartbuis !!
Soms gaan de lagerbussen die erin zitten op een andere plek zitten !!
Dan gaat je aandrijfas wiebelen zegmaar in de staartbuis en krijg je dit probleem ook !!
En anders moet je het gedeelte wat tussen je frame zit ook eens even demonteren en dan los op de staartbuis monteren , en dan goed voelen of er echt geen zwaar punt inzit , vergeet niet dat de staart 4 x harder draait dan de kop van je heli hè !!
T kleinste dingetje kan een groot probleem worden .
Succes ermee .
Dat wat Joshua noemt zou best kunnen.
Datzelfde geldt voor de gears achterin de staartboom.
Moet je maar eens als je die gears vervangen hebt en een vluchtje gedaan hebt eens voelen aan de staart,soms is dat deel bijna heet 8O
Of mischien een tik gehad met staart tegen de grond en daardoor begonnen met 1 tandje spugen?
Groeten,
Marcel
Hele staart is nu gedemonteerd..
achterste Gears zijn in prima staat.
staartAs is niet kapot en loopt nergens vast.
As waar de defecte tantwielen op zitten is 100% recht.
Heb gewoon weer een gear setje besteld en probeer het nog wel een keer.....
