PVC verven.
Hoe pvc het beste goed dekkend, egaal, en zonder bladderen en springen na een tijdje verven?
Heb ergens al gehoord dat verven over een primer op thinner basis goed werkt.. :idea:
Iemand hier ervaringen mee?
mvg,
Tim
Ja klopt,gewoon een primer voor kunstof halen.Ontvetten(niet met terpetine!) in de primer spuiten en dan de kleur er overheen.Heel simpel.gr Marcel.
Hola
Je kan het te spuiten oppervlak ook eerst even licht opschuren met staalwol daarna goed ontvetten met wasbenzine en dan primeren met een kunstofprimer.
Suc6 Hans
Hola Monkey :xmas:
Je kunt de primer gewoon bij de plaatselijke verfvakhandel halen, de mensen die daar werken kunnen je vaak beter op weg helpen dan de mensen die bij de grote doe het zelf winkels staan.
Als ik jou was zou ik alleen primer nemen in een spuit bus en niet uit een blik, want vaak wordt een primer met een goedkope weggooikwast opgebracht en met dat soort kwasten krijg je bijna altijd strepen en kwaststrepen op een glad oppervlak blijf je altijd zien.
Suc6 Hans :thumbsup:
Het eindresultaat is volledig afhankelijk van het prille ondergrondwerk.
Er is een heel gamma van pvc primers, kant en klaar in spuitbus, of in verfblik, te spuiten met de verfspuit. En die dingen verkopen ze mét vriendelijk advies bij diverse autoverf speciaalzaken. (vergeet het universeel primerspuitbusje in de gamma)
Ontvetten zowel voor, als na het schuren.
Gebruik hiervoor iets als thinner, geen wasbenzine of terpentine oid.
Niet te fijn schuren, geeft optimale mechanische hechting. (max iets van P220)
Groeten,
Gerben
Gerben zei:
Gerben
Correct, primer dient nu net om die schuurputjes te bedekken.
