O
Observer
Na lang denken vandaag dan eindelijk een testopstelling gemaakt en een oscilloscope geinstalleerd op mijn laptop.
testopstelling
Doel is het "PWM" signaal in beeld te brengen van mijn ontvanger om hiermee informatie te krijgen over hoe een uC te programmeren.
Omdat het de eerste keer is dat ik iets met een oscilloscope doe is hierbij de vraag of het signaal wel een PWM signaal is. Ik had namelijk een zuivere blokvorm verwacht maar er zit een voor mij vreemd "tegendeel" bij wat in mijn lekenogen een beetje op iets capacitatiefs lijkt en volgens mij onwenselijk is.
Bovendien slaat het door naar de andere zijde.
signaal
signaal
Het valt mij op dat het signaal (zuivere blokdeel) van links naar rechts van de rasterlijn springt. Volgens mij zou het op dezelfde plek moeten blijven maar weet dat niet zeker.
variatie signaal
De gebruikte zenderset is een HobbyKing HK-GT3B 2.4GHz.
Binnenkort wil ik meten wat het signaal is van een duurdere zenderset.
Is het signaal van een duurdere set, bijv. van een Spektrum set, anders dan dit signaal? Het gaat dus om het signaal tussen de ontvanger en de servos en/of regelaar.
"blokdeel" signaal
Ik zie het deel met de "logaritmische ontlading"??? nl. niet zo zitten.
Zou het kunnen zijn dat mijn auto hierdoor wel eens kuren heeft? Het bewegen van de stuurservo en het spontaan gas geven van de esc? Of klopt dit signaal en is er misschien iets anders aan de hand?
testopstelling
signaal
signaal
variatie signaal
"blokdeel" signaal
