Voor luchtfotografie en wellicht uiteindelijk ook filmen (met een Sony Nex 5) ga ik een quadframe heavyweight six opbouwen. Ik zal de vorderingen van de bouw in dit draadje gaan bijhouden en alles ook voorzien van de nodige foto's.
Setup
Na een hoop uitzoeken, rekenen, en advies (thnx Aldert!!) heb ik uiteindelijk gekozen voor een 4S setup met 700KV motoren ipv een 5S of 6S setup met lage KV motoren. De 4S setup zal het verbruik niet ten goede komen, maar vermoedelijk beter vliegen en ook stabieler vliegen in wat meer wind. Aangezien ik veel aan de kust wil gaan vliegen is het kunnen vliegen met wat wind een vereiste.
Algemeen
Na het uitpakken van het frame heb ik deze eerst even snel in elkaar gezet om te kijken waar uiteindelijk alle electronica zal gaan komen, wat de maten zijn van het frame, en natuurlijk gewoon omdat ik onwijs nieuwsgierig ben naar het frame! Het frame voelt oerdegelijk aan en is simpel en logisch te monteren. Alles past perfect en sluit netjes aan.
4 oktober: Hobbyking F30a escs flashen met SimonK
Ik heb gekozen voor Hobbyking 30a escs. Deze snelheidregelaars zijn al een lange tijd verkrijgbaar en zijn volgens vele tevreden gebruikers prima snelheidregelaars. Het nadeel voor multicopter gebruik: ze worden niet geleverd met SimonK firmware. Dit moet je dus zelf flashen. Aangezien deze escs gebruik maken van een atmel processor én pads hebben is het flashen relatief makkelijk. Het makkelijk flashen valt of staat (ja, dit heb ik proefondervindelijk ondervonden) met een goed gemaakt adaptertje om de atmel te verbinden met een atmel USBasp flasher. Je kan een adaptertje kopen, maar leuker is natuurlijk zelf maken. Na diverse DIY adaptertjes geprobeerd te hebben, welke allemaal faalde, stuitte ik uiteindelijk op een perfect DIY adaptertje: http://flitetest.com/articles/usbasp-flashing-tool-for-hobbyking-f30a-simonk-fw
Dit is werkelijk waar een SUPER adaptertje en werkt perfect! Bespaar jezelf wat tijd, en bouw gewoon dit adaptertje! Op marktplaats en ebay koop je voor ongeveer 50 cent een sd card adapter. Of je gebruikt, zoals ik heb gedaan, gewoon een oude adapter die je nog ergens hebt slingeren. Dit is mijn resultaat.
Het flashen doe ik met een USBasp flashertje met behulp van de onwijs handige KKMulticopter Flashtool van Lazy Zero: http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
Ik heb de nieuwste SimonK firmware geflasht en er ook direct een bootloader bij geflasht. De bootloader maakt het mogelijk om met behulp van de Turnigy usb linker via de servokabel SimonK firmware te flashen. Ideaal, zo kan je nadat alles is ingebouwd alsnog gemakkelijk flashen. Ik gebruik het zelf meestal voor het omdraaien van de motor draairichting d.m.v. het flashen van "reverse" SimonK firmware.
12 oktober: voorbereiden ledstripjes
Om de voor en achterkant van de hexacopter te kunnen onderscheiden ga ik een groene en rode ledstrip gebruiken die ik nog heb liggen. Het zijn deze ledstrips: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...nsity_R_C_LED_Flexible_Strip_Green_1mtr_.html en http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Density_R_C_LED_Flexible_Strip_Red_1mtr_.html. Deze zullen geschakeld worden met een simpele rc switcher die ik ook nog ergens in een laatje heb zien rondzwerven. De twee armen aan de voorkant en de twee zijarmen zullen voorzien worden van groene leds, de twee armen aan de achterkant zullen worden voorzien van twee rode ledstripjes. In een ander bouwverslag zag ik een enorm goed idee om de ledjes netjes weg te werken onder de motorsteunen.
Dit is het idee:
Ik ben begonnen met het knippen van de LED strip. Daarna heb ik de geknipte led strip even vastgeplakt met wat plakband om te zorgen dat het geheel niet verschuift tijdens het solderen.
De individuele (geknipte) ledstripjes heb ik verbonden met de pootjes van een weerstandje. Simpel en goedkoop, en de meeste hobbyisten zullen overal en nergens weerstandjes hebben rondslingeren...
Of misschien moet ik toch eens wat meer gaan opruimen
Resultaat:
Nog even een tussenstapje wat niet zoveel met de bouw te maken heeft. Een tijd terug heb ik voor een prikkie op dx.com 25meter soldeer gekocht (http://www.dx.com/pt/p/mingshida-gb3131-2001-0-8mm-solder-core-wire-silver-25m-150427#.VDq7LPmSzf0). Specificaties zagen er prima uit. Het viel me al direct op dat het soldeer niet zo lekker wilde vloeien, en wat ik ook deed: de soldeer werd uiteindelijk niet mooi glanzend, maar bleef troebel. Na het solderen van 4 setjes toch maar even ander soldeer gepakt...en...een wereld van verschil. Vloeide vele malen beter, maakte veel mooiere verbindingen en glom zoals het hoort.
Blijkbaar is dus het ene soldeer zeker niet het andere, en is goedkoop toch zo nu en dan echt duurkoop
Zie zelf het verschil. Rechts is mijn "oude vertrouwde soldeer", links de rotzooi van deal extreme.
15 oktober: afmaken van ledjes
Vanmiddag ben ik weer even gaan knutselen en heb ik de ledjes afgemaakt. Een klusje waarvan je verwacht dat je er zo mee klaar bent...maar al met al toch nog wel een tijdje zit te solderen, passen, meten en monteren.
Elk setje is nu voorzien van draden om de leds straks mee van stroom te gaan voorzien. Het geheel zal vanaf mijn zender te schakelen zijn.
Alle setjes wegen inclusief kabels 30 gram en trekken 150mAh. Prima gewicht dus en het stroomverbruik stelt ook weinig voor.
Na het solderen heb ik de ledjes op de arm bevestigd met een stukje doorzichtige krimpkous. Een perfect en hele nette manier om de hexacopter van led verlichting te voorzien. De kabels ga ik binnenkort nog afwerken met zwarte krimpkous.
En het eindresultaat in het donker
Ik ben er blij mee! Dit gaat de zichtbaarheid zeker flink vergroten en zal het orienteren op de voor-, achter- en zijkant een stuk makkelijker maken.
Setup
- Frame: Quadframe Heavyweight six met 370mm armen en 155mm landing legs
- Motoren: SunnySky 2814-11 KV 700
- Escs: Hobby King 30A ESC 3A UBEC, worden geflashed met simonk
- Props: 12*3.8 Carbon fiber props van foxtechfpv
- Lipo's: 2x 4S Zippy Flightmax 5000mAh (Parallel)
- FC: DJI Naza M lite met GPS
Algemeen
Dit is het idee:
Resultaat:
