Hallo, Ik heb bovengenoemde zender gekregen van mijn 84-jarige vader die er niets meer mee kan. Wetende dat het een Multiplex is kan ik er toch geen info van vinden: 20200116_194338 by Ronald-45, on Flickr 20200116_194016 by Ronald-45, on Flickr 20200116_193944 by Ronald-45, on Flickr Deze accu hebben we er toen ingefreubeld, dus een uni-pack 7,2V aan de originele stekker: 20200116_193951 by Ronald-45, on Flickr 20200116_194034 by Ronald-45, on Flickr 20200116_193938 by Ronald-45, on Flickr Vragen: - Weet iemand een beschrijving van deze zender? - Welke accu kan/moet er in? En is er nog wat te krijgen wat er origineel zo in kan? Alvast dank voor jullie hulp! Grtz, Ronald.
Het is een MPX Commander mc2020 zender (geïntroduceerd in 1990). De originele accu was een Sanyo NiCd 6/1300 (7,2V/1300mAh). >> Handleiding
Dank je! Even zoeken levert wel info op dit forum op maar met verlopen of gebroken linken. EDIT gevonden! : https://www.gebruikershandleiding.com/Multiplex-COMMANDERmc/preview-handleiding-17643.html
Nogmaals; is de 7,2 volt accu correct? Dan bestel ik er 1 In de gebruiksaanwijzing wordt over het voltage niets verteld.
Oke, dank je!! Inderdaad is de ruimte niet erg groot en de accu die er nu in zit past ook maar op 1 manier. Ik ga aan de slag
Ronald, Een gebruiksaanwijzing in pdf formaat kan ik je wel aan helpen. Stuur maar even je emailadres per conversatie. Gr. Klaas.
Klaas, dank je! Alles goed aangekomen. Allemaal bedankt voor de snelle hulp, dit forum is echt goed. Top! Wat mij betreft is mijn gestelde vraag nu beantwoord
