Ik wil beginnen met de bouw van m'n T-REX 450SE, en daar zit een (nagenoeg compleet leeg) flesje R48 bij. Ik lees hier op het forum het advies deze NIET te gebruiken. De handleiding stelt dat je die R48 moet gebruiken voor vastzetten van lagers. Als je die R48 beter niet gebruikt, wat moet je dan wel gebruiken? En: als een lager vervangen moet worden en het zit zo vast als een huis, hoe krijg je een lager dan ooit verwijderd??
Ik hoop dat iemand kan helpen. Ik heb met de zoekfunctie gezocht, maar niet echt een goed antwoord met goeie onderbouwing gevonden.
