R6308SBT + TJ RevMax
Omdat ik steeds meer rare kleine storingen kreeg op mijn oude R149DP (PCM) ontvanger heb ik de R6308SBT 2,4ghz ontvanger als opvolger ingebouwd. Binding enzo was allemaal geen probleem, echter ik heb een probleempje met kanaal 3 en 7. De ontvanger is op een Trex600N gekomen, eentje met governor, een TJ RevMax.
Als ik dan de ontvanger aanzet begint de throttle servo te "dansen". Steek in de throttle servo rechtstreeks in ch3 dan gedraagt de servo zich normaal, zit de TJ RevMax ertussen dan begint het weer. Om een probleem met de governor uit te sluiten de R149DP weer teruggestoken en dan is alles ook weer normaal, er is dus *iets* tussen de R6308SBT en de governor.
Met de handleiding van de ontvanger erbij heb ik bepaalde instellingen overlopen, ik weet zeker dat deze in mode A staat oftewel kanaal 7 (het aux-ch van de governor) staat echt op kanaal 7 en niet op 15 en om dingen uit te sluiten staat telemetrie ook uitgeschakeld, met mijn huidige zender (FF9 + TM-8) kan ik dat toch niet gebruiken.
Ik heb ook geprobeerd de TJ opnieuw te kalibreren maar ik krijg 'm niet in kalibratie-mode. Heeft iemand hier ervaring mee?
Wat googlen levert op dat dit een gekend probleem is van de TJ Pro en de RevMax, daarom dat de ThrottleMax is uitgekomen die eigenlijk niks meer is dan een software-ugrade die dit probleem oplost.
