Sinds kort heb ik een 4e Futaba FASST ontvanger R7008SB No. F1001 in mijn bezit. Alleen werkt deze niet zoals de overige 3 stuks. Het binden met mijn T14SG zender lukt prima in de 14kanaal modulatie. In het model geplaatst krijg ik iedere seconde een pieptoon. Met aangesloten motor nog snellere kortere piepen en de prop gaat heen en weer. Nu het meest komische: 2 van mijn ontvangers hebben hetzelfde codenummer! Waaronder dus deze laatste aanwinst. De oudste ontvanger werkt normaal, alleen krijg ik geen zenderspanning in het scherm van de telemetrie meer in beeld, de vario werkt ook niet meer. Wordt echter wel door de zender herkent in het scherm van de aangemelde sensor. In de bijgeleverde korte handleiding van de ontvanger wordt voor het aanbinden met de zender alleen gesproken over FASSTest 18 kanaal, bij mijn oudere ontvangers was dat FASSTest 14 kanaal. De andere mogelijkheden FASSTest 12, FASST multi, FASST 7 kanaal en S-FHSS worden ook genoemd. Wie helpt mij bij dit raadsel. Dus 4 ontvangers met 3 verschillende codenummers!
Als er geen telemetrie, zoals de ontvangerspanning op het display van de zender wordt weergegeven dan is de binding van zender en ontvanger niet goed verlopen. Schakel de zender en de ontvanger uit en volg exact de stappen van de bindprocedure zoals omschreven in de handleiding van de zender.
Bedankt voor je reactie, helemaal mee eens. Maar volgens mij ligt dit probleem bij de nieuwe ontvanger met dezelfde unieke codemelding als de andere oudere ontvanger. Kan theoretisch niet, met zoveel toeval had ik de hoofdprijs in de loterij allang gewonnen. Heb dit probleem ook bij Ripmax voorgelegd, wacht nog op een antwoord.
Meet de voedingsspanning van de ontvanger eens. Als deze beneden een bepaalde waarde komt schakelt Futaba de telemetrie uit om ervoor te zorgen dat de ontvanger voldoende spanning houd. (Ik heb dat gehad met een servo die kortsluiting veroorzaakte, had ook geen enkele telemetrie indicatie meer en kreeg konstant alarm tijdens het vliegen) Grt, Arnoud.
Heb een antwoord van Ripmax gehad: Falscher Mode… wahrscheinlich wegen dem rumdrücken auf dem Taster. Der Empfänger gibt mit Sicherheit aktuell Kanal 9-16 aus. Vraag: hoe kan ik dit terugzetten op mijn 4e Futaba FASST zender?
Je RX staat nu in een modes voor 2 ontvangers in serie Vandaar ook de 2 zelfde codes. Staat in de manual van je RX. Zo heb ik mijn twee 7008 SB's destijds ook gekoppeld
CNN, heel fijn deze reactie, begrijp nu wat er aan de hand is. Omdat dit probleem er niet was bij mijn overige ontvangers was het voor mij een raadsel. Ga morgen aan de slag om de ontvanger op mode A met 1-8 kanalen terug te zetten. Zal de ontvanger wel zijn eigen code gaan vermelden. Stond ook in de Kurzanleitung vermeld, maar dan moet je wel weten dat hij nu in mode C met 9-16 kanalen was gewijzigd. En Arnoud, het probleem met de vario zal ook wel opgelost zijn. Met de overige ontvangers werken ze prima.
Ik ben toen heel erg lang aan het klooien geweest om de 2 ontvangers te koppelen. Dacht dat dit in de zender moest. Maar bleek na contact met aerobertics in de ontvangers te moeten gebeuren. Vandaar dat ik het weet.
Nu ben ik lang bezig om mijn raadsel op te lossen. Was blij om de oorzaak te horen: de nieuwe ontvanger stond in een foutieve code, de vorige eigenaar had deze in de S-BUS stand staan. Na het terugzetten in Mode A was het probleem echter niet opgelost. Corien stelde voor om een nieuw model aan te maken, en dat lukte. De ontvanger functioneert nu prima. Echter werkt deze nog steeds met het individuele codenummer van mijn oude ontvanger. Kan volgens de specialisten niet, maar het is toch echt zo. 2 ontvangers met dezelfde unieke code! Ook de vario doet het nu naar wens. Slachtoffer is mijn oude ontvanger, alles doet het hier ook, alleen het voltage van de zender blijft op 0V staan, ook de vario werkt niet. Mijn vraag blijft dan ook: is dit het gevolg van de gelijke codenummers en hoe los ik dat op? Bekijk bijlage 453480 Jammer genoeg staan de foto's op de kop. Maar van iedere ontvanger staat de ontvanger code vermeldt in de modellen Lasselliat14 en Maral, tevens de weergave van de ontvanger spanning en vario.
Je kan foto's heel makkelijk omdraaien met vele programma's. Je kan bijvoorbeeld IrfanView gebruiken. Dit is een prachtig programma, gratis en werkt heel simpel. Omdraaien bijvoorbeeld doe je door de foto in te laden en dan twee maal op "R" of "L" drukken. Met die toetsen draai je de foto 90° Rechtsom of Linksom. Twee maal 90° rechts of links is 180°. Daarna sla je de foto op en klaar is kees, sorry, klaar is longflight. Hieronder staan de foto's al omgedraaid.
Eerlijk gezegd verwacht ik niet, dat je probleem in de 'oude' ontvanger zit, maar in het desbetreffende modelgeheugen van de zender. Volgens mij is dat gebonden met je nieuwe ontvanger en niet meer met de oude. Het lijkt me dan ook nuttig de volgende stappen in volgorde te ondernemen: - de oude ontvanger opnieuw binden in z'n eigen modelgeheugen. Als dit niet werkt: - Het modelgeheugen omschakelen naar FASST of S-FHSS en weer terugzetten naar FASSTest 14CH en daarna opnieuw een bind-poging doen. - de oude ontvanger opnieuw binden in een nieuw modelgeheugen. Als dat een ander ID-nummer levert zal er een fout in het oude modelgeheugen zitten. Je kunt dan: - het modelgeheugen kopiëren naar een lege plaats en kijken of het nu wel normaal werkt.
Zowel de oude als de nieuwe ontvanger heb ik opnieuw gebonden. Ook nogmaals op een lege plaats. De nieuwe ontvanger is er vandoor gegaan met het codenummer van de oude. Zijn eigen nummer heeft deze nieuwe ontvanger nooit laten zien. Zit denk ik ook niet in het modelgeheugen van de zender. Waarschijnlijk het gevolg dat ik niet bekend was van het feit dat de nieuwe ontvanger met een verkeerde code gestart is ( code D i.p.v. code A waar deze nu is teruggezet). Ook het omschakelen van het modulatiesysteem heeft geen resultaat opgeleverd. Binding in de FASST-modus vindt niet plaats. Op zich maakt het dubbele nummer mij niet uit, als alles maar werkt. Dus als mijn oude ontvanger maar waarden van het telemetriescherm aan gaat geven ben ik tevreden. Is het mogelijk om de ontvanger te resetten naar de fabrieksinstelling?
Het omzetten naar een andere modulatiesoort is niet bedoeld om de ontvanger daarop te binden (dat kan niet), maar om het ID-nummer uit het modelgeheugen te krijgen. Blijkbaar lukt dat pas als je dan eerst een FASST of S-FHSS ontvanger op dat modelgeheugen bindt. Voor het binden van beide ontvangers in een leeg modelgeheugen moet je wel twee verschillende lege modelgeheugens gebruiken. Bind je ze op één leeg geheugen, dan wordt alleen het ID van de eerste ontvanger weergegeven en wordt ook alleen de telemetrie van die ontvanger weergegeven.
Volgens mij kan een ontvanger nooit een ander ID nummer "aannemen" want dat nummer zit ingebakken in de chip. Dat nummer is dus een vast nummer dat bij de fabricage al in de chip komt te staan en niet (meer) te wijzigen is. De laatste zin van Jan is daarom van belang volgens mij: "Bind je ze op één leeg geheugen, dan wordt alleen het ID van de eerste ontvanger weergegeven en wordt ook alleen de telemetrie van die ontvanger weergegeven."
Hoera, hoera, sinds vanavond heeft mijn 4e ontvanger zijn eigen codenummer gekregen. En alles werkt, ook de vario. De aanwijzingen van Corien heb ik gevolgd, 2 nieuwe modelgeheugens aangemaakt en gestart in de ontvanger mode FASST 7kan. Binden hiervan was niet nodig, de zender kende deze ontvanger al. Daarna modulatie gewijzigd in FASSTEST 14kan. Daarna lukten de bindingen naar behoren, het 4e nummer kwam eindelijk boven water. Einde raadsel! Maar 1ding blijft raar. In bovenstaande foto's is duidelijk te zien dat bij 2 verschillende ontvangers hetzelfde codenummer wordt getoond en dat met beide ontvangers normaal kan worden gevlogen. Dit koppelen van ontvangers is normaal met de ontvanger instelling C en D (9-16kan). De tweede ontvanger werkt dan met de code van nummer 1. En nog iets raars, mijn 3e ontvanger heeft zijn codenummer afgestaan een nummer 4. Weet ik 100% zeker, nummer had ik op de ontvanger geplakt. Nummer 3 heeft nu een nieuwe code. Dacht net zoals Ernst dat aan iedere ontvanger een eigen code hing. Maar dat is allemaal onbelangrijk, alles functioneert naar wens. Corien en de anderen: nog bedankt voor het oplossen van het raadsel met de R7008SB.
