ik heb een probleempje met de gas/rem servo van mijn auto. In de zender staat deze vol uit ingesteld. Echter haalt hij maar ongeveer de helft van wat hij zou moeten kunnen draaien zo wel in rem als gas richting. Maar nu is het gekke zodra ik de zender uit zet en de fail safe slaat er in maakt hij wel zijn volledig draai. Dus zou het kunnen zijn dat de zender/ontvanger stuk is ? Als ik de servo terug stel in de zender word de uit slag wel gewoon (nog) korter. Het aparte is dat als de fail safe er in slaat de servo het wel doet en dat de servo het ook eerst gewoon normaal gedaan heeft. De stuur servo doet het wel prima zo als het hoort.
Misschien heb je toch ergens een mixerschakelaar verkeerd staan(Dual rate)? Meestal gebruik je gèèn dual rate op het gas kanaal. Maar je kan de stuurservo eens omwisselen met de gasservo, om te kijken waar het probleem zit. Even de stekkertjes verwisselen in de ontvanger.(als test).....Niet zo mee gaan rijden!!!!!! Mvg. Richard
Oke, ik zal het even uit testen zal zo laten weten wat het resultaat is. Edit: Ik heb de servo's om gedraaid ook dan haalt de gas/rem servo zijn uitslag niet. De stuur servo doet het wel prima. Dus ik kan er van uit gaan dat het aan de servo ligt ?
Wat heb je egenlijk voor gas/rem servo welke problemen geeft? En heb je deze problemen langer, of heeft het wel eerst goed gewerkt? Mvg. Richard
