Dat is meestal het geval. In de regelaar zit een optocoupler. Een optocoupler is een led met een fotodiode of transistor in één volledig dichte plastic behuizing...... kan wel trouwens dat die kant van de regelaar de voeding van de ontvanger wil hebben... en niet uit zijn eigen interne circuit haalt. .....
De led zal knipperen in het ritme van de pulsen die uit de ontvanger komen. De lichtpulsen die de led afgeeft zullen de fotodiode of transistor laten geleiden en op die manier worden de pulsen van de ontvanger doorgegeven aan de regelaar.
Omdat de led en de fotodiode/transistor enkele millimeters uit elkaar in een plastic behuizing zitten is er totaal geen elektrische verbinding tussen de ontvanger en de regelaar. Er zijn allerhande redenen voor zo'n scheiding maar dat is off-topic hier.
Omdat de uitgang van veruit de meeste ontvangers niet voldoende stroom kan leveren om een led aan te sturen zijn er optocouplers met extra elektronica die dus ook voeding moet hebben. Weer andere optocouplers hebben die extra elektronica niet ingebouwd dus zal die op de print vlak bij die optocoupler zitten.
Daarom raad ik aan die + draad altijd aan te sluiten dat voorkomt vragen zoals "waarom werkt het niet?"
