Mijn broertje heeft tweedehands een Elite Apprentice ARF gekocht. Nu heeft hij een raar voorval. Alle servo's werken naar behoren en met genoeg uitslag. Als hij de motor even vol laat draaien en deze weer uit doet en dan de stuurbewegingen maakt is er veel minder uitslag van de servo's en bij de hoogteroerservo kan hij op den duur alleen nog maar naar beneden. Wat zou dit kunnen zijn? Accu is in ieder geval vol genoeg
Als je gas gegeven hebt gaat het as3x/safe systeem in werking treden. Misschien dat het toestel in safe mode staat? Safe is een auto level functie. Te bedienen met een 2 of 3 standen schakelaar op de zender. Pak het toestel eens op en draai hem 180 graden. Dus op zijn kop. Als je hem dan iets maar links en rechts beweegt zal je de rolroeren van uiterst links naar uiterst rechts zien schieten. Safe wil dan het toestel zspm weer vlak hebben. Kijk maar in de gebruiksaanwijzing naar safe mode
Het kan te maken hebben met het auto correctie systeem wat daar in zit. Het vliegtuig bewegen zal helpen
As3x is de gyro. Altijd aanwezig. Safe gooit het vliegtuig weer recht als je alles loslaat. En max 45' pitch en roll.
