Raar probleem snelheidsregelaar
  • Topicstarter Topicstarter Rik_p
R
Rik_p
Wie kan mij helpen??
Ik ben met mijn project bijna zo ver dat ik de elektromotoren in kan gaan bouwen. Om alles te testen heb ik al mijn spullen uit de verpakking gehaald.
Ik heb een Futaba F14 zender en regelaars van conrad, de Top40 en Top90.
Deze regelaars zijn bedoelt voor een spanning van 4.8 tot 12 Volt.
Omdat ik denk dat ik meer als 1 A zal gaan gebruiken met de verschillende servo's en uitbereidingen heb ik ervoor gekozen om het BEC systeem niet te gebruiken.
Vol goede moed heb ik de regelaar, servo en voeding op de ontvanger aangesloten.
De servo werkt perfect, alleen de regelaar deed niks.
Na erg veel zoeken en denken kwam ik erachter dat de regelaar wel werkt als ik geen aparte voeding aanbied aan de ontvanger maar via het BEC systeem van de regelaar.
Nu werkt de regelaar alleen als de voeding die ik op de accu aansluiting van de regelaar zet 4.8 V is.
Zodra de voeding hoger wordt doet de regelaar niks meer.
De servo blijft wel werken, dus ik neem aan dat het BEC van de regelaar gewoon werkt...
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb beschreven... Ik snap er zelf niks meer van.
Mijn bedoeling is om met een 12 V loodaccu te werken.
Ik ben er nu met een delta voeding achter gekomen dat ik niet meer dan 4.8 V kan gebruiken.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen met dit probleem...
Alvast bedankt!!
Rik,
Het is de bedoeling dat je het zwarte stekkertje met 3 draadjes (zwart rood wit) in de ontvanger steekt. De rode en zwarte draad met een witte stekker op de voedingsspanning van de boot aansluit, dus in jou geval 12V en de de andere rode en zwarte draad met die messing hulsjes, die sluit je aan op de motor.
De ontvanger moet gevoed worden door 4,8V, anders gaat deze kapot. De servo word gevoed door de ontvanger dus ook door 4,8V. Ik hoop dat je hier wel wat aan hebt.
Groeten
Justin
Ik heb de regelaar volgens justin z'n principe aangesloten, dat werkt echt alleen als ik op het witte stekkertje, waar ik 12 volt op zou moeten zetten, 4.8 volt zet.
Ook heb ik het geprobeerd met de ontvanger extern te voeden en het rode draadje van de regelaar door te knippen. Dit werk wel, alleen ook weer met 4.8 Volt op de witte stekker...
Zodra ik meer volt op de witte stekker zet doet de regelaar niks meer.
De servo blijft wel gewoon werken.
Hoi Rik,
beetje late reaktie, maar zit je nog steeds met het probleem met de spanning?
Volgens mij zou de snelheidsregelaar als je er 12V op de akku aansluiting zet, en de schakelaar aan, 4.8 a 5V op de BEC aansluiting moeten geven (dus verder niets aangesloten, geen motor, geen ontvanger, etc. Alleen akku, snelheidsregelaar, voltmeter). Als dat niet het geval is dan is er iets mis met de snelheidsregelaar, waarschijnlijk met het deel dat de logicavoeding voor de regelaar en het BEC gedeelte verzorgt.
VrGr,
Theo
Bedankt voor alle reacties alleen heb ik de regelaars teruggestuurd naar Conrad. Ik hoop dat ik m'n geld terug krijg van ze...
Ik heb nu een snelheidsregelaar van Graupner en die werkt perfect!
Misschien ook het andere draadje over deze regelaars gelezen?
Deze regelaars werken dus niet op Futaba. Zie dit draadje.
