Hallo allemaal, Ik heb sinds kort raboesch assen in mijn boot gezet en daar stond bij dat deze zelf smerend waren, dus heb ik ze gemonteerd en heb er even in de badkuip mee gevaren. Maar wanneer ik de boot vasthoudt en even volgas geef (20 seconden) en ik voel daarna de assen dan zijn ze al redelijk warm, en dit had ik niet met mijn oude assen van graupner waar ik vet in had gespoten. Hoort dit zo en kan dit kwaad of wat moet ik er aan doen? grt
wat vet op de as en in de koker kan natuurlijk geen kwaad, maar misschien was het toerental van de motor te hoog voor de assen? welke assen heb je gebruikt? groetjes piet
Berster: met Raboesch assen en -kokers heb ik nog nooit problemen gehad. Ook niet als ze horizontaal in een model lagen. Ik voorzie de kokers wél van een beetje uierzalf. Maar welke motoren gebruik je? Sommige schroefaskokers zijn niet gemaakt voor hele hoge toeren...
Ik gebruik robbe 755/40 motoren, volgens mij zijn dit niet echt hoge toeren motoren, ze worden ook niet gloeiend heet maar wel stuk warmer dan de graupner assen/kokers die ik gebruikte. grt
Nee, dat kan de oorzaak niet zijn.... In mijn Happy Hunter had ik ook 755/40's mét Raboesch assen en kokers... Nogmaals: nooit problemen, ook niet op 12V. Meet met een amperemeter eens wat het verschil is tussen de motoren los van de schroefas en aangesloten op de schroefas. Dat mag niet dramatisch verschillen; als het verschil meer is dan 0,4 A dan klopt er iets in de uitlijning niet. Wat voor koppelingen zitten er tussen motor en schroefas? Dubbel cardan, enkel cardan of star?
in mijn Dusseldorf had ik ook twee 755/40 direct op de Raboesch schroefassen, zonder kardan, werden nooit warm. in mijn opduwer zit er ook een deze word licht warm maar dat heeft te maken met de iets te grote schroef, heb dit opgelost door boven de motor een kleine ventilator te monteren. ik gebruik eigenlijk altijd Raboesch assen. groetjes piet
