beste modelbouwers, ik ben nieuw in dit vak en ik wil een kno3 suiker raket maken met een pvc buis als raket buis. dit is hoe ik hem ga maken: afmetingen: lengte buitenkant: 20.0cm diameter grondvlak buitenkant: 3,10 cm totaal gewicht body: 130g motor: 64,5 % potassium nitraat 34,5% poedersuiker 1% Fe203 als jullie hier opmerkingen/tips over hebben zijn deze altijd welkom. nog wat vragen: 1.: Hoelang moet ik de suiker en het nitraat koken en op hoeveel graden? 2.: Waar vind ik Fe203? 3.: hoe zorg ik dat de raket niet draait in de lucht? ik denk dat hij ongeveer 1kg zal gaan wegen dus een stok is zinloos dacht ik. mvg
je moet minder ijzer gebruiken, zo even uit mijn hoofd is 0,8 % de max. je moet het niet koken, als je het kookt dan zit er veel te veel water in en dat werkt niet in een raket motor. kno3 drogen in de oven. +/- 75 graden En dan heel voorzichtig verwarmen, buiten werken en draag handschoenen een masker en brandvertragende kleding. Verwarm je te snel dan gaat het de lucht in en daar wil je niet naast staan Voor je het risico neemt een hand of een vinger te verliezen kijk even bij nakka zijn site. En voor je gaat lanceren eerst heel veel testen met een enorme veilig heids afstand. kort om wees waanzinnig voorzichtig, een ongeluk zit in een klein hoekje.
Hier staat een goede maar vooral ook veilige methode om raketbrandstof te maken: LET OP: deze man gebruikt GEEN metalen gereedschap en/of hulpstukken en VOORAL GEEN OPEN VUUR!! Hij gebruikt een electrische kookplaat om het mengsel te verwarmen en roert met een plastic spatel. Het mengen van de ingredienten doet hij met zijn handen in een stenen schaaltje dus geen kans op warmte door wrijving / vonken / statische electriciteit etc. Bekijk ook even zijn kanaal voor meer video's, onder andere over het fabriceren van de eigenijke motor en statische testen van de stuwdruk van diverse motoren. En denk er om: Het is een leuke hobby maar VEILIGHEID VOOR ALLES. Dat kno3 + suiker mengsel is een gemeen en niet geheel voorspelbaar goedje wanneer het verwarmt word.
ok dat leert me al veel. ik heb nu ook zo'n elektrisch vuur voor buiten. maar die heeft 4standen (1,2,3,4) en is 1000W iemand een idee hoeveel graden stand 1is?
gewoon effe testen met alleen de suiker, dan kun je alleen je vingers branden. >-$. als je er geen kno3 bij gooit kan het niet gaan branden. Maar blijf voorzichtig met testen.
Ik kom op het internet verschillende methoden tegen waaronder 1 met aangestampte kattebakkorrels. Dit schijnt de hoge druk en temperaturen goed te kunnen weerstaan. Je zal dan wel een malletje moeten hebben om de vorm van de nozzle goed te krijgen. Alleen zul je dan voor iedere raket weer met kattegrid in de weer moeten om de nozzle te maken. Een nozzle draaien uit metaal is aanvankelijk wel iets meer werk maar als je het zo kan maken dat je hem telkens opnieuw kunt gebruiken is dat natuurlijk wel makkelijk. Dan hoef je niet voor iedere raket een nieuwe nozzle te maken.
Dat met kattengrind heb ik ook gezien, maar dat lijkt me een beetje rommel. En kan je nergens iets kopen in de vorm van een nozzle? want ik heb niet het juiste materiaal om er een te maken.
nozzles kun je ook maken uit snel beton van de Gamma. Je moet ze dan nog steeds wel persen. Maar dat kan gewoon met een krik. Motor casings en end caps koop je bij de gamma in de vorm van wit pcv dit is redelijk te lijmen en sterk genoeg om een kleine motor van te maken. nozzele kun je dna maken van beton en later er een gat in boren.
ik ben vandaag inkopen gaan doen voor m'n rocket fuel. Ik heb dcm tuinpotas DCM Tuinkali / Tuinpotas - DCM gekocht. dit zijn korrels, en er zit slechts 20% potassiumnitraat in. is dit bruikbaar??
Ik ben geen expert maar ik ben bang van niet. Zelf gebruik ik voor het maken van rookbommen 99% pure kaliumnitraat van laboratorium kwaliteit en ik gebruik geen ijzeroxide. Dit mengsel brand goed en ik kan me voorstellen dat het flink wat druk opbouwt wanneer je het enigszins opsluit door een nozzle te gebruiken. Maar ik weet ook dat als het mengsel maar even niet klopt je erg veel stuwdruk verliest. Dus nee, ik denk dat 20% niet genoeg is. Waarschijnlijk weet Janhein een defenitief antwoord op je vraag...
ok, maar denk je dat het voldoende is om hem ongeveer 10meter in de lucht te krijgen? en waar haal jij zo'n pure kno3?
Ik heb echt geen idee senne, ik zou even afwachten wat Janhein er van zegt. Bij een collega die ruim 20 jaar in een laboratorium gewerkt heeft. Zo'n beetje alles wat niet direct potentieel gevaarlijk is kan ik bij hem halen.
Ik ken wel iemand die aan zuivere KN03 kan komen , stuur me maar even een pbtje ;-) Je moet idd zo zuiver mogelijke kno3 hebben , is je persentage te laag dan brand je mengsel te langzaam en krijg je geen stuwdruk. Bovenden weet je nooit psies waar je mengsel mee vervuild kan zijn als het niet zuiver is. Nu zal dat in de meeste gevallen resulteren in een raket motor die niet werkt. Maar in het ongunstigste geval klapt hij uit ekaar bij te test. Of erger nog tijdens het mengen. De korrels die je hebt zijn niet geschikt voor raket brandstof en zitten te veel andere stoffen in waardoor het niet goed werkt. Of je raket 1 of 1000 meter hoog komt hangt niet alleen af van de brandstof maar van heel veel factoren meer. kijk voor je een motor gaat maken even op deze site Richard Nakka's Experimental Rocketry Site Dit is echt de Nestor van de suiker motoren .
hahaha, ja die ken ik er meer... Maar aan zuivere kaliumnitraat kun je vrij makkelijk komen hoor, aangezien het ook in de voedselindustrie gebruikt word: Natural Spices Voorheen kon je nog heel voordelig kopen bij boerenbond maar die zijn de laatste jaren veel strenger geworden en het schijnt zo te zijn dat ze het spul niet meer aan particulieren verkopen. Hier nog een adresje voor Kno3 Op tweedehands.net kwam ik nog een advertentie tegen van deze meneer Grondstoffen Op de website verkoopt hij het per 25kg maar in de advertentie op tweedehands.net biedt hij het per kg aan, misschien eens mailen ?
