Raketenwurm 1, 2b & Surprise 13
Eindelijk is hij er dan, m'n nieuwe Raketenwurm. Afgelopen dinsdag heb ik hem opgehaald bij Composite Models.
Eigenlijk is het natuurlijk een zwever, maar ik zet hem toch maar hier neer.
Kevlar romp met CFK rovings als versterking.
CFK vleugel en natuurlijk een CFK hoofdligger.
Het past allemaal maar net, maar ik heb toch de 4 servo kabels erin gekregen.
Tijdens het wachten op de aankomst van de Wurm heb ik natuurlijk ook niet stil gezeten.
Aangezien ik op 4s 4000 Kokam lipo's ga vliegen heb ik maar een lipo opwarm doos gemaakt voor de koude dagen.
Hallo Henry,
ik heb hem besteld bij Composite-models.nl.
Er komt een Plettenberg HP220/37/A1 P4 met een RFM 17x18 op 5graden op. En een Hacker Master 195-0-F5b regelaar.
leuk van die koffer, hoe heb je die gemaakt en wat zit er allemaal in?
Hallo Theo,
er zitten eigenlijk alleen maar standaard conrad onderdelen in dus heel eenvoudig te maken.
De temperatuurschakelaar zorgt ervoor dat de verwarmingsfolie bij een bepaalde temperatuur aan/uit gaat en de led-thermometer is voor de handigheid om te zien hoe warm de koffer is. En een pc fan die ervoor zorgt dat de lucht wat door de koffer verdeeld wordt.
Dit zijn de onderdelen.
532886 VERWARMINGSFOLIE Y87
194883 TEMPERATUUR SCHAKELAAR
192147 LED-THERMOMETER
Op rc-networks.de staan ook veel beschrijvingen onder het accu forum.
Deze ga ik volgen. Heb pas ook een raketenwurm 1 comp besteld dus dit is zeer handig.
In de mijne komt een Hacker B50 6M FAI met een Master 195-0-F5B
Mvg NickB
Straks nog even wat verder met bouwen. In ieder geval de servo's solderen en daarna zie ik nog wel.
Dit wordt trouwens de complete setup die erin gaat:
Motor: Neu 1512-1D-6,7S
Regelaar: Hacker Master 195-0-F5B
Prop: Freudenthaler 16x16
Accu: Kokam 4s 4000H5
Aileron: Dymond D60
Flap: Hitec hs125mg
Hoogte: Futaba S3150
Ontvanger: Schulze 8.35w
Ontv accu: 4 x KAN650
Hee Johan, gaat goed he!
Het is dat ik zo naar de indoor ga, anders was ik ook nog wel even langs gekomen om te bouwen.
Gisteren nog vergeten te posten, maar een v/d eerste dingen die je doet is natuurlijk een vleugelzak maken.
Flap servo
Aileron servo
Kabel boompje
De Kokam accu, die perfect in de romp past, alsof ze bij het ontwerpen v/d wurm een vooruitziende blik hadden.
En v/d zijkant gezien. Steekt wel iets uit, maar dat valt prima weg in de uitsparing die in de vleugel zit.
Dat was het voor vandaag. Nu eerst maar eens de moed gaan verzamelen om een gat in de bovenkant v/d vleugel te maken om de flap aansturing doorheen te voeren.
Ziet er goed uit Johan!
Ik zie ook nog enorm veel ruimte over in de voorkant. Dat was met de NiMh cellen wel anders. :D Leuk te gebruiken voor loggers o.i.d.
Er zit inderdaad nog een zee van ruimte aan de voorkant. Wel jammer dat de accu niet verder naar voren kan omdat anders de hoofdligger in de weg zit. Nu maar hopen dat het met het zwaartepunt een beetje gunstig uit komt.
En een UNIlog komt er waarschijnlijk ook nog wel een keertje in.
Nog niet zoveel gebouwd deze week. Tja werk kost teveel vrije tijd zeggen ze wel eens.
Net wel even de regelaar in Kaptop tape gepakt. Scheelt weer een paar gram en smelt in ieder geval niet weg.
De Unilog is besteld, en ik heb vandaag nog even gebouwd. Ik heb in ieder geval genoeg moed verzameld om het gat voor de aileron hevels te maken en heb de aileron servo ingelijmd.
Ziet er zeker goed uit Johan!
Met een Unilog kan je zo mee doen met F5B.
Een Hitec 81 voor het hoogte roer zou ik alleen niet doen. Hitec= Hicrap
Neem liever een Futaba S3150 en gebruik die ook meteen voor de flaps. Echt super!!!
Je zou ook 2x Dymond D47 direct in the V-staart kunnen bouwen, dat doen ze ook veel met de Avionik modellen met zeer goed gevolg.
Gr, Jos.
Je kunt de Unilog ook inzetten als limiter voor F5b wedstrijden. Als ik het goed heb wordt dan de motor uitgeschakeld als hij een bepaalde waarde heeft bereikt.
