Beste forumleden, Ik haal te weinig range uit de fpv setup die ik gebruik. Ik kan er ongeveer 200 meter ver mee vliegen. Volgend mij moet ik met gemak 1,5 KM kunnen halen. Ik heb de volgende setup: Tarot 600 mw vtx Skyzone FPV monitor met diversity receiver (5.8 mushrooms) (5.8 14 dbi patch antenna) Ik hoor andere mensen op you tube claims leggen dt ze met een 200mw vtx grotere afstanden halen. De vtx van mij hangt onder mijn F550 hexa met de antenne naar beneden gericht. Dit moet een soort 8 vormige bol geven die rondom mijn F550 hangt met in het midden een dood punt.
Laatst een goedkoop ebay antenne setje getest. Zoals uit jouw link. Nou ja. Alleen de SPW op mn ontvanger. Op de zender mijn eigen 5 blads. Kwam 350 meter op 600mW. 2.5km met setje eigen antennes. Vaak nog verder dan dat Ofwel bij twijfel betere antennes proberen. O.a. Van fatshark / Immersion RC Richtantenne op je ontvanger scheelt ook een berg. Bv 5 / 7 turns helical of IRC fatshark patch. Zo hangend onder je model is al de betere positie. Kan wel nog zijn dat je landingsgestel wat kan afschermen. Die patch uit je link heb ik mn twijfels over. 14dB is veel. (te veel) als het zo is dan heb je een behoorlijk smalle beam. Doordat hij niet circulair is ben je al - 3dB kwijt. De voorzijde is naar mijn idee dat met de vierkante vlakjes. Staat raar aangeduid op de foto.
O.K Eens goede antennes proberen dus. Zou eigenlijk wel eens een setje antennes willen proberen voor ik ze koop. Zag deze staan bij dronsespecialist: http://dronespecialist.nl/black-pearl-antenna-set-sma Even voor sparen,.....
Mijn mening. Vrij prijzig . Maar tis wat je er voor over hebt. Kwaliteit kan ik niets over zeggen. Dan idd kijken of je wat kunt proberen ivm andere producten.
Of gewoon vragen of Dennis er een paar maakt Erik FiveLeafCloverServiceNL <-> FPV Antennas <--> Just Ask <-- ON-AIR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...SpiroNet_Antenna_V2_RP_SMA_EU_Warehouse_.html Deze zijn perfect!
Heb je het scherm op je zender gemonteerd? Ik heb dit probleem namelijk ook gehad, bleek dat de zender stoort op de ontvangers van het scherm scherm op 3 poot gezet dus van mijn zender weg en ik vloog zo een kilometer weg.. Heel vreemd
Nieuwe antennes werken een stuk beter. Heb er 400 meter ver mee gevlogen. Zal dit weekend het scherm eens op een camerastatief zetten om te testen of mijn zender idd het ontvangst zo erg beperkt. Denk dat nu mijn accu (5000 mah) de bottleneck gaat worden.
Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb ook het scherm (Blackpearl) op mn zender gemonteerd maar vond het beeld snel flikkeren. En ook de rssi hard terug lopen bij een korte vlucht over een weiland....
