Rapster 400
  • Topicstarter Topicstarter Theo Coenen
sitting duck zei:
paulraaf ho hoog en hoe breed is het rompje van de pr 2 en hoe dik zijn de vleugels?
Was hij echt even snel?
greetzz
Vleugelprofiel is MH43. 8,5% dik met een koorde van 11,5 cm in het midden. De romp is 37 mm breed dus 500 AR/KAN cellen passen er net aan in. De hoogte is een beetje variabel maar de romp is erg laag. Je kan het beste even de tekening downloaden van m'n site voor de exakte maten.
Of hij echt even snel is is moeilijk te zeggen omdat er verschillen kunnen zitten in de motor en accu (slijtage) maar op het oog kon ik het verschil niet zien.
die GFK verloor toch minder snelheid in de bocht dan je 'eigen' model?
Ja, maar het verschil is niet bijster groot te noemen. De wat rondere romp van de GFK racer zal het beter doen in een bocht.
Groeten,
Paul
hoi,
Ik heb net mijn speedster ingevlogen en hij vliegt heel strak,echt een plezier om mee te vliegen,alleen wat veel wind 4 BF.Hij was al langer klaar maar door het slechte weer heb ik ongeduldig moeten wachten.
greetzz :wink:
Even frisse wind door dit draadje blazen.
Nadat Theo me maanden geleden al de mallen van de Rapster over getrokken had op balsa ben ik dan uiteindelijk toch maar eens begonnen met de bouw.
Men nemen een plankje balsa ..mm. overschot lijmen we boven er tegen aan zodat we daar een mooie vleugel uit kunnen maken.
Uiteindelijk hebben we dit dan als basis voor de Rapster.
Setup: Turnegy Br2835 (2400kv)
Turnegylippo 3 x 1000 map
Turnegy regelaar 30 Amp
2 x servo HXT900 ( niet op foto)
Een kiekje van de vleugel.
Daarna ben ik begonnen met aan de binnen zijde van de romp latjes te lijmen.
Morgen gaan we verder met als eerste een motor schotje te maken zodat ik van daaruit weer verder kan gaan met de romp.
Word vervolgd.
Mooi om te zien Marcel. Had hem vandaag bij, maar weer was te slecht. Morgen kom ik wel zoals het er nu uitziet.
Ennuh, motortje ruilen? :D
EDIT: trouwens, is dit zo een 100 grams motortje? Beetje te groot dan misschien, kreeg de mijne er al met moeite in ;)
Motortje past er precies in hoor. Gaat helemaal goed komen.
Morgen denk ik niet dat ik op het veldje ben. Als ik iets tijd vrij heb ga ik bouwen.
Daarna eens kijken wat ik nog over heb aan folie in huis.
Vanmorgen even het motor schotje gemaakt.
Wat viltstift aan de zijde van de motor. Goed aan drukken en je hebt precies de juiste maten voor de boringen om de motor te bevestigen.
en zie het past perfect.
Word vervolgd.
Gisteren nog even aan de romp gewerkt.
Deze is zoals jullie kunnen zien bijna klaar.
Met de vleugel erop ziet het er meteen anders uit.
Een dezer dagen gaan we weer verder ermee.
Aangezien dit een projectje tussen door was heb ik De folie bijelkaar geraapt die ik nog over had van andere.
De romp ik Carbn zwart geworden en de vleugel gaat Oranje/ geel worden. Weet alleen nog niet hoe precies haha
Als eerste nu het richtings roer op de staart lijmen en dan verder met de rest in de folie te zetten. Daarnaast elektronica erin en hij is klaar voor de maiden.
kleine update,
Zoals gezegd eerts de staart klaar maken.
Daarna de boven kant in de folie gezet.
Nu de elektronica nog erin en de onderkant afwerken.
Boven kant word nog afgewerkt met decals.
Word vervolgd.
Een vraagje: hoe maak je de vleugelvorm? Is dat gewoon een mooie ronding eraan schuren of zit er meer achter? Zijn er ergens nog tekeningen te vinden (de eerste link werkt niet...)
Kleine update.
Eerst de servo besturing gemaakt onder de vleugel zodat deze in de vleugel wegvalt.
Daarna verder met alles in de folie te zetten. Dit maal moet ik wel bekennen ik had er een beetje hulp bij had.
De bovenkant. Kan nog iets aan gedaan worden of het blijft zo.
De onderkant. Denk dat die wel te onderscheiden is van de bovenzijde?
Nu nog het hoogteroer maken en de elektronica erin en wachten op mooi weer.
OWW voor ik het vergeet welke prop kan ik het beste nemen op mijn motortje?
Na het opverlijden van de eerste rapster is nu de volgende klaar.
Een boubeschrijving is er dit maal niet van gemaakt aangezien hij precies het zelfde gebouwd is als hier voor bescreven. alleen de rolroer besturing heb ik dit maal wel anders gedaan.
dit is het resultaat.
bovenkant.
onderkant.
Ik heb nog een leuke setup liggen:
Brushless inrunner 3900 kV
25 Amp regelaar
Accu 3S 2200A 30C
Zou dit TE snel zijn voor dit vliegtuigje, of zou die het goed moeten doen ? :O
De 2200 accu ga je er moeilijk in krijgen ben ik bang. Ik heb hem ook een een 1000 past. Komt door de wijze waarop de aileronservo in ondergebracht. En een 2200 zal hem ook te zwaar maken.
Marcel, leuke kleuren! Ben benieuwd. Moet nog een snellere motor voor de mijne regelen.
met de setup die er nu in zit gaat die meer dan snel genoeg.
idd mijn motortje is een maatje groter dan die van jou Raoul hahaha
Dat is ook het probleem, ik krijg er geen grotere in :(. Potvoldepap. Toch maar een andere inrunner dan.
