OK een ThunderTiger 39 dus.
De kleine naald van ThunderTiger motoren werkt ver door tot in de hover.
De motoren kennende gebeurt bij jou nu het volgende:
- In hover wordt je motor te warm en verliest energie
- Als je hem op de grote naald vetter zet dan verzuipt hij
- Test eerst of dit zo is.
- Hover en land als hij power verliest
- Hou je vinger op de backplate en kijk hoe lang je hem er op kunt houden
- Minder dan 3-4 seconden? Dan is hij te heet (waarschijnlijk wel)
- Laat hem eerst afkoelen voordat je verder gaat (anders krijg je valse waarden)
- Zet het gas volledig dicht en noteer hoeveel je beide naalden kunt indraaien, dan weet je de uitgangspositie en kun je terug.
- Verdraai de kleine naald 30-90 graden vetter (afhankelijk hoe ver je er vanaf zit)
- Hover, land en test de backplate
- Nog te heet? Afkoelen en 90 graden vetter,... enzz......
P.S.
Een OS motor moet je niet meer dan 10 graden verdraaien maar de kleine naald van een TT is een stuk minder gevoelig.
Draai hem zo vet totdat je de vinger 3-4 seconden op de backplate kunt houden.
De grote naald tune je door powerclimbs te maken als je die durft (zie manual)
