Raptor E550
Hallo allemaal,
Wie /welke fabrikant in NL heeft een prijsgunstig vervangingsmotor voor een Raptor E550?
Heb nu een ace (meegeleverde) motor erin.
Opeens liep het mechaniek zwaar dus ik verdacht tandwielen assen etc..
Ik heb alles vervangen voor nieuw ,ben er achter gekomen dat het de motor toch moet zijn.
Zet ik alles erop met een papiertje als shim voor de tandwielspeling( zoals voorheen) loopt het mooi soepel en voel je de motor ''compressie'' erdoorheen .super denk je..
Spin ik wat op ,sluit alles electronisch af en dan loopt alles weer stroef.
Vervangen is:hoofdas,tandwielen ,belt en poelies maar daar ligt het niet aan.Motor los = mechaniek soepel.
Heli is nooit gecrashed en voorheen nooit problemen gehad.ong 100 vluchten.
Wie weet een merk dat geen 120 euro kost?
Een motor voor 6 cellen,5mm shaft ong 1050/1100kv en betaalbaar?
dank voor eventuele hulp.
Ik heb zelf ook een motor met een kapot lager en ingevreten as .
Ligt nu in de winkel een aantal weken want dat komt natuurlijk nooit voor .
Motor zat ook in de raptor E550 en heeft met 5,5 a 6 uur wat gewoon rondvliegen geen schade gehad en dergelijke ook niet te strak gestaan enz .
Maar hij maakte wel veel lawaai vond ik altijd . Nadat ik het zaakje weer eens goed ging smeren kwam ik de versleten lager en as tegen , was niet normaal hoe veel hij speling had het huis raakte zelfs het binnenwerk .
gr fox
hoi kijk een bij rc addict in zaltbommel, 600 heli motor voor 65 euro 1100kv.
ook andere staan op hun site .
gr rinie
Die Ace RC OBL-43/11 (Ripper) motor is een rebadged Z-Power Z30A 1150 kv motor. Die zijn ook nog wel te vinden, maar er zijn vast allerlei soortgelijke motoren met een 5 mm as en rond de 1100 kv.
Een Scorpion 4020-1100 zou een mooie upgrade zijn, maar die belast je ESC een stuk zwaarder en ligt misschien buiten je budget. Op een Logo 500 zit vaak een soortgelijke motor als op een Raptor E550.
Edit: zoiets moet volgens mij ook werken - http://www.hobbyking.com/hobbyking/...yphoon_600H_Heli_Motor_1100kv_600_class_.html
Of die dingen echter fatsoenlijk zijn qua kwaliteit, geen idee. Vermogen staat er ook niet bij en volgens mij is 800-1100 watt toch wel een beetje erg krap. Met 60A * 22.2V = 1320 watt zit deze er qua opgenomen vermogen wel boven.
