Raptor E550S Electric
Ziet er een beetje ouderwets uit :-) 6 cell lipo's vreet tie.
1e hit met google.......
TowerHobbies.com | Thunder Tiger Raptor E550S Brushless 3D ARF
REQUIRES: Radio: At least 6-channel with heli programming Receiver Battery: NiMH 4.8V, at least 1100mAh Battery: 6S LiPo Battery Charger: For selected LiPo LiPo charging sack, building and field equipment
SPECS: Main Rotor Diameter: 49" (1245mm) Tail Rotor Diameter: 9.3" (237mm) Main Rotor Length: 23.62" (550mm) Tail Rotor Length: 3.74" (95mm) Length: 45.25" (1150mm) Width: 5.5" (140mm) Width Between Landing Gear: 7.1" (180mm) Height: 15.35" (390mm) RTF Weight: 5.8lbs (2.65kg) Gear Ratio: 1:10.09:4.56
Lijkt mij ook een leuke heli.
Op het internet zijn er wel filmpjes van te vinden.
Zo te zien heeft niemand heeft nog ervaring met deze heli.
Edwin
Ja ik heb er wel mee gevlogen en deze om gezet naar de E620.
Beide vliegen goed, en je kan er 3D mee vliegen.
Materiaal is gewoon goed zoals je kan verwachten van TT.
Genoeg voor te krijgen op het WWW.
Ik heb er 2 ingebouwd in een romp. AS350 en een Bell 222. Vliegen heel mooi.
Gr Wil
Hi,
Ik heb een 550 en een 620, beide vlieg ik met 2x 6S2650 lipo's parallel.
Degelijke heli's die ook nog eens super relaxed vliegen.
Grort, ETienne
