rbc delta welke brushles moter 3s
welke brushless inrunner op 3s 2200 te gebruiken voor mijn delta 400 van rbc
Er moet wel vaart in zitten
Groeten Leon.
erg leuk is een delta 400!
op onze club hebben we er een club project mee gehad dus met zn allen delta400 bouwen en er zo een aantal gebouwd.
met een delta 400 heb je het probleem dat hij gewoon niet sneller gaat dan een bepaalde snelheid omdat hij dan gaat "zwabberen" sommigen zeggen dat je door het staartje te verkleinen het kan oplossen maar dat is ook al geprobeerd en wekte helaas niet.
zelf heb ik het model zeer licht gehouden en er een 2300kv motor op een ghunter propje (5x4) en een 3s 550.
het model had meer dan voldoende snelheid en na een tijdje had ik de uitslag op duaal rate extreem groot gezet en er een richtingsroer op gezet waardoor ik kon prophangen! 8)
een 3s 2200 zal ik er dus niet opzetten maar ik raad je aan om dit te doen als setup:
RCtechnics
op zo'n propje:
RCtechnics
ook met sneeuwvliegen is mijn modelletje zijn staartje kwijtgeraakt doordat ik ondersteboven zat streepjes te trekken in de sneeuw dus verder zonder staart ging ook ;-)
wel erg moeilijk maar het vloog wel :-)
in de staart zit geen profiel. het is een 2.5mm balsa stukje.
als je echt snel zou willen gaan lijkt me een lightra delta een veel beter model.
