Rc auto op benzine
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door philip van der wal, 24 apr 2019.
  1. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Uhh zie post #217
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Waarom die 12mm er af trekken? Lijkt me fout. Zie post #220 daar geeft Rhelie de juiste methode. Zoals je kan zie wordt er nergens 12mm of wat dan ook van af getrokken.
    Bedenk ook dat wat er opgegeven wordt altijd een afronding is en meestal naar boven. De Zenoah 26cc is in werkelijkheid 25,4cc. Zo wordt ook nog eens "genept", maar dat doen feitelijk alle motorfabrikanten, ook Audi, Mercedes, Ferrari en ga zo maar door !!!!
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het gaat om de totale verplaatsing van de zuiger, niet nog dat deel wat er boven of onder zit. Dus als je door het bougie-gat meet motje je het verschil berekenen tussen de afstanden van BDC en TDC
    NQDtransformer vindt dit leuk.
  4. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Wat roelof zegt.
    Er gaat genoeg onzin rond.
    Ik ga niet tot elk detail uitleggen hoe je iets moet maken of uitrekenen. Ik bouwde 15 jaar geleden mijn eigen motoren voor de rc. En dan bedoel ik van pen tekening tot draaiende motor.
    Lucht is comprimeerbaar dus dat moet je niet mee rekenen. De 12mm is gif or take de dikte van het schroefdraad en ruimte van de zuiger tot bovenzijde van de cilinder.
    Gr eddy
    Demaic en Castartifact vinden dit leuk.
  5. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Okee top thanks eddy,
    Heb nog wel die zuiger en cilinderkop in mijn maag waarvan ik niet zeker weet of het gaat passen en of het verstandig is.
    Het is nu een 26cc blok alleen zag een reparatie kit staan waarmee men naar
    Nu krab ik mezelf achter de oren over het volgende punt.
    Okee. en stel nou,
    dat ik een zuiger en cilinder te pakken weet te krijgen waar van de boring 36mm is en de slag 28mm
    Zouden er complicaties voor doen tijdens operationeel gebruik?
  6. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Laat ik dan ook nog maar een duit in het zakje doen.
    Je eerst meet met de schuifmaat door het bougiegat als de zuiger in het onderste dode punt staat, en vervolgens meet de als de zuiger in het bovenste dode punt staat.
    Nu trek je de waarde van de 2e meting af van de 1e meting. Dat is je slag.
    De lengte van het bougiegat maakt niks uit want die lengte meet je in beide metingen en je berekend het verschil tussen de beide metingen.
    Dus de 1e meting geeft: lengte van bougiegat + lengte vd compressieruimte + slaglengte.
    De 2e meting geeft: lengte bougiegat + lengte vd compressieruimte.
    Dus 1e - 2e is slaglengte
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    De slag wordt bepaald door de krukas, niet door de zuiger en cilinder. De cilinder zou wel te kort kunnen zijn.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat, en de poorten kunnen volledig op de verkeerde hoogtes zitten.
  9. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Klopt, heb nu een cilinder setje van dezelfde afmetingen als die eruit is gekomen..
    Ik blijk nu 29cc te hebben inplaats van 26, he he hè he :yes:
  10. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Voor de mensen die het interessant vinden wil ik best foto's maken van het proces :beer:
  11. Thijmenvw
    Thijmenvw
    21 jan 2021
    Rijnsaterwoude
  12. Thijmenvw
    Thijmenvw
    21 jan 2021
    Rijnsaterwoude
  13. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Veel turtle racing onderdelen erop
    ( da's niet verkeerd )
    Het spurgear is iets wat in de toekomst vervangen moet worden.
    Verder is het uiterst belangrijk dat het blok gezond is, ( bougie eruit draaien en kijken of die een mooie koffie bruine kleur heeft )
    Dan het zuigertje.
    hoe zwarter de kop des te meer die heeft gelopen
    Qua prijs zou ik het onder de 600 houden
    Groetjes
    Michiel
  14. Thijmenvw
    Thijmenvw
    21 jan 2021
    Rijnsaterwoude
  15. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Als het mijn portemonnee zal zijn
    zal ik verder vragen bij de eerste kandidaat.
    Met name:
    wat voor ontvanger zich in de auto bevind.
    Of er een kill switch op de wagen zit zo ja wat voor één ?
    En wat voor carburateur erop zit.
    ( WT668 is standaard. WT990 is de Ferrari onder de carburateurs voor bashen )
    Tot slot vraag of het blok en differentieel ooit open geweest since gebruik.
    Plus als bonus.
    Vraag of het motortje origineel is...
    Standaard worden Baja namelijk geleverd met een 23 of 26cc motorblok
    Laatst bewerkt: 21 jan 2021
  16. Thijmenvw
    Thijmenvw
    21 jan 2021
    Rijnsaterwoude
    Er zit geen kill switch op en de motor is een zo goed als nieuwe 27cc chung yang motor deze is niet standaard.
    De rest zal ik even moeten vragen.
  17. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Hmm
    Als ik het zo bekijk is het enige wat dient te gebeuren.
    : een zender kopen
    : een kill switch
    : plus de motor aan de praat krijgen.
    Als die loopt ben je al heel ver!
    Voor een zender ben je ongeveer 100euro kwijt. ( spektrum is een goed Merk)
    Kill switch 30 miss 40 euro.
    Doe jezelf een lol en koop een nieuwe
    Het gaat immers om het énige stukje wat de auto met de bestuurder verbind.
    Als men daar op gaat bezuinigen wordt het huilen met de pet op als de baja een eigen leven gaat leiden.
    En ik kan je vertellen dat is financieel niet prettig.
  18. Thijmenvw
    Thijmenvw
    21 jan 2021
    Rijnsaterwoude
    Oke
    Welke spektrum zender en killswitch zou u mij aanraden en bij welke winkel?
  19. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo
    Op rovannederland.nl staat wel het een en ander te koop. Ook killers en zenders. Maar ook onderdelen voor de Baja. En aan de kop van de zuiger kun je niet betrouwbaar aflezen of de motor veel gelopen heeft. Gr eddy
  20. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Zelf gebruik ik een spektrum dx4c
    En als kill switch eentje van het merk dynamite.
    De zender heb ik toen der tijd gekocht
    Bij toemen.nl
    Enkele retailers zijn.
    JFC racing
    Tps racing
    Rc online.de ( Duits heeft soms onderdelen die in nl niet te krijgen zijn )
