rc dumper
  • Topicstarter Topicstarter wim16
W
wim16
Na 25jaar modelvliegen en bouwen ben ik van plan een rc dumper te maken.Voor mij is dit geheel nieuw en zit ik met enkele vragen.In grote lijnen staat mijn dumper al op papier maar ik vraag me af hoe ik aan banden moet geraken?Kan iemand me op weg helpen in deze tak van de modelbouw?
MVG
WIM
niet echt dat ik veel van banden weet - maar misschien even de schaal vermelden? en hoe groot de banden moeten zijn (diameter?)
ik had voor de banden een buitendialeter voorzien van ongeveer 150-175mm al naar gelang te krijgen is.
MVG
WIM
hallo wim
je kan eens kijken op www. automodellbau-husemann.de even google gebruiken.
m vr gr jan
franz en jan alvast bedankt voor de tip,ik denk wel iets gevonden te hebben .ik zal laten weten of de banden kunnen dienen.
MVG
WIM
hallo wim
misschien dat u eens kunt kijken op
www. barnhausen.de
deze site heeft vrijwel alle soorten en maten banden maar is wel vrij prijzig
en misschien kun je wel iets met de banden van de volvo dumper van stahl
http://www. stahl-modellbau.de/udp-005.html
ook heb ik ooit eens een volvo dumper bij de minitruckers gezien die de wielen had gebruikt van de liebher laadschop van bruder
groetjes wesley
wesley bedankt ik heb gevonden wat ik zocht bij barnhausen.MVG
WIM
