T
tiger_bel
Bij de usb interface - elektuur mei 2007 - stelden we hetvolgende vast.
het schema lijkt juist , maar op de print zijn de opdrukken R2 en R4 verwisseld.
de software zoals je die op de site van elektuur kan downloaden werkt ( hex file) perfect.
de source of ASM file - en die compileren geeft een fout error .....
Met een graupner zender - all in kit Bell 47 - werkt de usb interface niet .
redenen en oplossing.
het signaal uit de graupner zender is ong. 2.5 V. pulsen naar grond.
als je dit signaal aan de ingang K11 van de priint legt valt het signaal weg tot ong 200mV.
het vermogen van de uitgang is blijkbaar zeer zwak.
oplossing:
vervang op het printje de
transistor T1 BC547 door een BS170 (fet)
R2 - was 2K2 wordt 100K
R4 - was 100K wordt 1M
C4 was 100uF wordt 22uF
plaats een bijkomende weerstand van 510K tussen massa en knoopunt R2,R4,C4
jumper K10 en K6 geplaatst.
Met FMS kies joystick - en kalibreer
werkt perfect beter als via de sound ingang op de pc.
rgds
tiger_bel
oplossing:
rgds
tiger_bel
