Goedendag forum leden, Ik heb een Spektrum DX2E 2-kanaals handzender en ben op zoek naar een motorregelaar waarbij ik de achteruit uit kan schakelen of de regelaar zelf of eventueel een goede vliegregelaar, de regelaars moeten kunnen functioneren op lithium of loodaccu's van 12v en geschikt zijn voor borstel motoren tussen de 100 en 150watt. Ik ben momenteel nu net in het bezit van een Traxxas XL 5HV, deze is instelbaar zodat je hem op racemode kan zetten alleen vooruit en remmen, nu is mijn vraag als ik hem hierop instel moet ik dit iedere keer opnieuw instellen als ik hem op weer op spanning zet of onthoudt hij dit? Het vervelende aan deze zender is dat ik hem op de regelaar zelf aan en uit moet zetten en ik meer op zoek ben naar een regelaar die via het signaal van de handzender of die ik via een schuifschakelaar zelf aan en uit kan zetten zoals hieronder: https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000330&aid=10427&lang=nl Ik heb zelf eventueel hiernaar zitten kijken als optie: https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000333&aid=66638&lang=nl Alvast bedankt, Kevin.
Hoi Ron goedenavond, je zal misschien raar opkijken maar een vismolen haha. Ik bouw trainingskoffers waarbij sporthonden achter een stuk plastic aan racen. Je kan het vergelijken met wat hazewindhonden doen. Ik bedien deze nu dmv een relais en wil deze op rc module kunnen aansluiten zodat deze ook op rc bestuurd kan worden. Gr Kevin
Je bent op zoek naar dit: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-30a-brushed-esc.html Hiermee kan je gewone borstelmotoren regelen en er zit ook geen achteruit op. Tot 14 Volt en kan motoren van ruim 300 Watt aan. GJ
En deze heeft wel een vooruit én achteruit. Is goed voor 3S LiPo wat neer komt op 12.6 Volt, moet een 12 V lood ook aan kunnen. Misschien voor continue gebruik een extra condensator op de voedings ingang van de regelaar bijplaatsen. https://hobbyking.com/en_us/quicrun-wp-1625-brushed.html
Sounds a bit fishy. Hoe zit zo'n vismolen eruit? Link/plaatjes? Ik neem aan dat het niet is om vis te vermalen Hoe bepaal je koppel&stroom, snelheid&toerental, vermogen, ... ? Is tandwielvertraging nodig?
Normaal gesproken wordt dit "onthouden" door de regelaar of is de regelaar vast ingesteld. Je hoeft in dat geval alleen te zorgen dat het "gas kanaal" die waardes kan maken en je bent klaar. Die instellingen gebeuren in de zender en worden in het geheugen opgeslagen. Iedere keer dat je dat geheugen gebruikt heb je die instellingen weer terug. Eenmalig instellen dus. Pas op met dit soort regelaars, ook al zet je hem met die schuifschakelaar uit hij is niet echt 100% uit! Eigenlijk schakel je alleen de stroom naar de ontvanger uit. Dat betekent dat er altijd een klein beetje stroom uit de accu wordt getrokken zolang de regelaar op de accu is aangesloten. Voor korte tijd geeft dat niets want het is maar een heel klein beetje stroom. Je moet echter wel de accu los maken als je het geheel voor langere tijd niet gebruikt. Voor een paar uur is het dus geen probleem maar een paar dagen zou ik zeker niet doen. De accu kan (veel) te ver ontladen worden, wat vooral bij LiPo's zeer schadelijk is voor die accu. Ook voor loodaccu's is dit zeker niet goed!
