Hoi allemaal, Ik ben Sam en ik ben 16 jaar oud. Het lijkt me super tof om een RC auto te bouwen vanuit niks dus geen kit of zoiets. Ik vroeg me af of iemand goede tips heeft om te beginnen? Ik heb natuurlijk al wel dingen uitgezocht, alleen kon ik erg weinig vinden om er eentje compleet uit het niks te bouwen. Mijn vragen aan jullie zijn: - Van welk materiaal kan ik het chassis het beste maken? - Wat is de beste schaal om te beginnen? (zelf denk ik 1/10 of 1/8) - Waar kan ik het beste onderdelen bestellen? (ervaring?) - Zijn er nog belangrijke dingen om te weten voordat ik start? - Heeft iemand nog verduidelijkende links naar websites? Ik heb niet beschikking tot veel grote apparaten, ik heb wel een 3d printer. met vriendelijke groet, Sam
Eerste tip: Google Tweede tip: https://www.thingiverse.com/thing:42198 (of iets wat daarop lijkt. Ook YouTube staat er vol mee)
Ik wil niet negatief klinken maar als je geen fatsoenlijke machines hebt om te kunnen frezen en draaien wordt het al een stuk lastiger. Ook als je al met zoveel vragen zit ontbreekt er naar mijn idee heel veel technisch inzicht. Met een 3D priner kan je ver komen en er zijn genoeg open source files voor een totaal 3D geprinte auto te vinden maar verwacht nu niet dat het een serieuze auto wordt waarmee je alles kunt. Wil je toch meer ontkom je er niet aan om in ieder geval de aandrijving van een bestaande auto te pakken, een 2WD is dan wel het meest simpel. Als chassis kan je een plaat aluminium pakken maar een 3 of 4mm plaat epoxy is een stuk makkelijker te bewerken met een dremel. Dan even zo'n mooie witte nylon snijplank regelen waar je met een figuurzaag wat draagarmen en steuntjes uit kunt hakken. Maar om je een idee te geven: http://www.euronet.nl/users/tooms/ Met name de bovenste 1:18 artikeltjes in het linker menu verwijzen naar de nodige eigenbouw op basis van een bestaande auto.
Bedankt voor de reacties, ik kan natuurlijk wel bij iemand anders gebruik maken van deze apparaten. Dus dat moet lukken, alleen heb ik zelf de apparaten niet! Nee, ik wil wel een serieuze auto bouwen, dus 3d printen is naar mijn idee geen optie. Nee de vragen zijn bedoeld om voor mij meer duidelijkheid te krijgen wat ik kan gebruiken en wat goed is. Omdat ik helemaal nieuw ben in deze sector.. Met vriendelijke groet, Sam
Als je nieuw bent, kun je beter een (simpele) auto kopen om een beetje bekend met de materie te worden. Als er wat kapot gaat, moet je sleutelen. Dan weet je vanzelf wat alles is en wat het doet. En daardoor kun je bij je zelfbouw de goede keuzes maken. Succes met je project!
Dat snap ik, alleen leek het me leuk om de uitdaging aan te nemen en er een zelf te bouwen! Verder nog bedankt!
Natuurlijk een uitdaging en heel leuk maar zonder enige kennis en de juiste machines onmogelijk om vanaf scratch iets te bouwen. Hoe goed kan je een lagerpassing maken en hoe goed kan je 2 lagers tegenover elkaar in lijn krijgen? Lukt je echt niet. Dus je kunt beter naar de constructies van bestaande auto's kijken en heel goed nadenken wat je zou kunnen maken want ik weet dat je tegen problemen aan gaat lopen. En als je het doet om geld te besparen... vergeet het maar, alleen de aandrijflijn in onderdelen van bv een TT01 is duurder dan de hele auto.
Laat ons even het enthousiasme niet temperen maar een beetje sturen. Maak een 2wd "plank" baanmodel als start. Gewoon onderplaat, starre achteras en sturing. Scratch is dat al een stuk complexer dan je denkt. Je vindt idd heel wat filmpjes en thingiverse bouwplannetjes voor diy chassis, al dan niet 3d print. Leg je verwachtingen iet of wat lager. Iets zien bewegen wat je helemaal zelf bouwde is leuk. Hou er wel mee rekening dat de prestaties mogelijk wat ondermaats zijn. En tenslotte: kijk naar bestaande modellen. Voor heel eenvoudige modellen van bv jaren 80 of vroeger geven veel inspiratie. Denk er gewoon aan dat je niet in 1 2 3 iets hebt. Maar geef vooral niet op. Een 2de hands ouder model kopen en aanpassen is ook een heel mooie stap.
Je zeker niet laten afschrikken, al bedoelen ze wel dat iets vanuit scratch en geen of weinige kennis hebt dat het niet zo simpel zal zijn. Als je dat wil doen moet je dat doen en proberen het tegendeel te bewijzen. Ik doe dit ook graag, al bouw ik wel alles vanuit bestaande onderdelen en daar kan je weer alles van aanpassen naar wat je wil, heel creatief zijn. Ben benieuwd.
