rc raket
  • Topicstarter Topicstarter denny
D
denny
in de fmt las ik een stuk over een rc raket en hier op het forum vond ik er een filmpje van heb nog wat spul rond liggen en ik wacht op onderdelen dus ik ben maar een raket gaan bouwen gewoon om te kijken of ik ook zo iets kan laten vliegen
ben begonnen met een plaat depron en daar in het midden een lijn over getrokken
en een raket uittekenen
en het deel uitgesneden
uit de 2 delen die ik over heb de boven en onderkant uitgesneden gewwoon 2 halve raketten en de boven zijde er op gelijmd met uhu por
had nog een soort van carbon liggen iets slapper maar lijkt er wel op 2 vierkanten van gemaakt om als de raket klaar is te verstevigen
aan een kant losgelaten zodat ik het erom heen kan schuiven en met een krimp kousje vast kan zetten
de volgende setup ga ik gebruiken
3x tower pro servo,s van 5 gram
lichte 4k ontvanger
5400 kv moter met 1:5.33 vertraging
8x3.8 slow fly prop
lipo,s weet ik nog niet 2 of 3 cellen
de uitsparing voor de moter gesneden en de moter op een plankje gelijmd
de servo,s er in gesneden en met 2 drupjes por vast gezet
de roeren aan een kant 45 graden geschuurd en vast geplakt met tape
het onderste deel lijm ik pas als het meeste werk gedaan is werkt wat makkelijker
de roer hoorntjes vast gelijmd nu maar wachten tot de lijm droog is
even een foto tussendoor kun je zien hoe groot het model is
en het is weer wat anders dan een vliegtuig of heli
binnenkort op het veld maar eens een paar slow flyers uit de lucht schieten lol
de evelon aansturing
alleen de schroevjes niet vergeten straks
makkelijk zo,n tegelvloer om uit te lijnen
met de verstevegings struts
nu de lijm laten drogen
ontvanger er in accu plaatsen en de raket een beetje kleur geven en test vliegen vanavond of morgen
ik zou aan de bovenkant van het rudder een kleur maken
anders is het een echt ongelijd projektiel:P
ben benieuwd hoe je hem vind vliegen.
ik had de tekening ook al klaar liggen als volgend project.
ik ga het dovenste gedeelte rood maken en onder zwart anders word naar mijn inzien erg lastig om te zien hoe die vliegt foto,s volgen
Hoe kom je uit met je zwaartepunt?, lijkt me lastig.
Verder leuk ding hoor, ik zag hem ook in de fmt staan en dacht gelijk , wanneer komt het eerste bouwverslag op het mbf?
ik heb de moter laten lopen met 2cellen net te weinig dus maar 3 cellen
de laatste puntjes afgewerkt
de accu pakket houder
de servo,s
de versterking om het draaien van de romp tegen te gaan
en een paar totaal plaatjes
het zwaarte punt
klaar voor de eerste test vlucht
hoi denny,
mooi gemaakt
heb je de tekening zelf ontworpen of gevonden op een site?
(welke site?)
de verstevigingsplaat met de ronde gaten.... in welk materiaal heb je dat gemaaakt?
nu een paar technische vraagjes:
- wat is het totale gewicht van de "raket"?
- wat zijn de gegevens van de prop?
- wat zijn de motorspecificaties? (gewicht, vermogen , toerental....)
vriendelijke groeten
steffe
steffe
tekening is afgeleid van de fmt raket
die plaat is van 3mm depron waar ik ronde gaten heb in gesneden
het gewicht weet ik nog niet heb hier geen weegschaal
de specs
lichte 4k ontvanger
8x3.8 slow fly prop
3sp1 900 mah kokam lipo
moter trekt bij volgas 14 a wat die maar 60 sec mag hebben
maar de raket lift al bij half gas dus ik zie hier geen probleem
was nog een foto vergeten dit zijn de verstevegings staafjes aan de onder kant zodat de roeren op de grond ook werken en niet klemmen
ik heb hem al een paar keer laten springen maar ik heb wel in de gaten dat je veel moet corrigeren als de raket los komt komt natuurlijk door de zo goed als niet aanwezig zijnde vleugels en grote prop
als het weer het vanavond toelaat schiet ik hem af
veel ste veel wind in deze hoek van het land dus de
count down moet nog even wachten
