goedenavond , ik heb een vraag en vroeg me af of iemand mijn daar bij kan helpen . ik zit nog niet zo lang in de modelbouw ik heb een autootje ,maar ik ben begonnen met een tank te maken ,ik heb het frame al gemaakt en ik had ook spullen bestelt maar nu sluit ik dit allemaal aan en zet me zender aan maar der gebeurt niks , wat kan dat zijn ?? of moet ik nog dingen bij bestelen die ik er bij moet voegen of hem te laten werk ??? dit had ik bestelt :: ontvanger RX-18 regelaar afstandbediening metalen aandrijving heng long rookgenerator schieteenheid ik hoop dat jullie me kunnen helpen groeten, Maurice
Wat voor zender en ontvanger gebruik je? Volgens mij werkt de rx18 alleen met een HL zender/ontvanger. Er zijn wel modules waarmee je de rx18 ook met andere zenders werkt maar ik heb geen idee waar je die kan bestellen.
hm lastig via jouw openbare profiel te moeten vergelijken, foto is portrait en veraf, als je meer een close up zou maken van hetgeen aangesloten is en deze op landscape zet en op deze pagina plaatst kun je zo vergelijken met mijn foto da's een stuk makkelijker. Via meer opties en foto uitkiezen plaats je een foto nadat je 'm ge upload hebt. Of via een link van b.v. photobucket. Zo te zien heb je de juiste set wat ik zo niet kan zien is het kristal in de zender dezelfde als in de ontvanger?
Die behoren er in te zitten, als het een 27- of een 40 MHz set is. Een 2,4 GHz radio heeft geen verwisselbare kristallen. In de zender hoort een Tx kristal en in de ontvanger een RX kristal. Soms staat daar, zoals op bovenstaande foto, een kanaalnummer op. Die nummers moeten gelijk zijn. Een kristal van een willekeurige fabrikant in een zender plaatsen geeft vaak problemen. Met een ontvangerkristal van een willekeurige fabrikant zijn minder problemen te verwachten. Kristallen moeten werken in de band (27 of 40 MHz) waarin ook de zender en ontvanger werken. Een 40 MHz kristal in een 27 MHz zender gaat niet werken. Om het dan heel ingewikkeld te maken, er zijn kristallen voor AM en FM apparatuur en speciale kristallen voor dubbel-super ontvangers.
Misschien een gekken vraag maar rx-18 regelaar Gaat een stekkertje van 8 polig Kan iemand mijn vertelen welke kabeltje voor wat is ? Groeten Maurice
Ansteuerung der Scheinwerfer(u.a.) 8 kabel lijkt me vrij duidelijk toch? elektronische aansturing van de schijnwerpers(vrij vertaald)
Ja kan jij mijn dan vertelen welke voor de kopel is voor schiet unit draaiunit en de unit die de loop op en neer kan laten gaan ??
wist je dat google dat ook voor je kan doen? Ik Google Het Even Voor Je maar volgens mij gaat dat niet met die unit, ik zie alleen een aansluiting voor rookgenerator, motoren links en rechts, ontvangersprintplaat(?), geluidsunits en infrarood ontvanger(?)
Maurice de 8 polige kabel gaat naar de turret voor de daar gevraagde functies. De ene keer zal dit een recoil plus flits voor de loop zijn, de andere keer de unit die kleine kogeltjes afschiet. Welke kabel wat doet, dan zou ik eens contact opnemen met de importeur van Heng Long of Taigen die beide de RX 18 unit gebruiken. Geen idee. Al kom je er snel achter door de draden te volgen en die hierop aangesloten servo's bv voor toren draaien, loop op en neer, recoil unit etc.
