RC Tank
Hallo allen,
Ik wil graag meer info. willen hebben voor een radiografisch bestuurbare tank.
Een collega is er een aan het bouwen en hij vraagt zich af wat je zoal nodig hebt voor electrische apparaten zoals welke regelaar, hoeveel motoren en welke zender/ontvanger. Hij wil er twee autoaccu's erin zetten dus ongeveer 24Volt aan spanning. Ik hoop dat jullie mij en m'n collega kan helpen, alvast bedankt!
@ejb61 nee hoor dat is ie niet, hij is niet van de forum's ;-)!
Verder heeft ie al wel twee motoren maar hoeveel amp's en volt's die leveren weet hij helaas niet.
Autoaccu's? Blijkbaar gaat het hier over een tank met een minimum schaal van 1/6?
Om je collega te kunnen helpen, zouden we toch eerst moeten weten hoeveel amps zijn motoren trekken.
Als hij dan ook nog van plan is om met 24 v te werken, dan zal hij toch ook moeten weten hoeveel volt z'n motoren aankunnen.
Een 12 volt regelaar aansluiten op 24 volt zal wel voor een eenmalig rookeffect zorgen, vrees ik.
Dus, meten is weten. ;)
Super dat er zo snel gereageerd wordt!!!
M'n collega gaat een deze dagen ff checken hoeveel amps en volts de motoren leveren.
Hey Ben,
Er zullen toch enige gevens op de motoren moeten staan wbt voltage en amperage.
Misschien ook makkelijk om wat foto's te plaatsen en te vertellen welk merk en schaal de tank is.
mvg Roy
motoren die amps en volts leveren ??
maar goed.
2 auto accu's lijkt mij geen goede keus ivm het gewicht en afmetingen.
nou weet ik niet wat de wensen zijn maar ik ben bang dat dit een project wordt van ;; ik heb 2 motoren en ik wil 'n tank gaan bouwen .
helaas wordt er dan nog wel eens iets vergeten.
bij het helemaal zelf bouwen van een tank komt veel kijken en daar vergissen heeeel veel mensen zich mee.
maar goed. genoeg negativiteit. ik wens julie veel plezier en ga dit een tijdje volgen
@Mark, je hebt helemaal gelijk! Ik bedoelde eigelijk te zeggen; "wat de motoren aan kunnen" en dus niet wat ze leveren! Ik ben namelijk een leek als het gaat om elektrotechnische therorieën en dus vraag ik hier om informatie ;-)!
Wij willen ook wat meer info!
Hoe groot gaat het geheel worden, hoe zwaar, enz.
Wat ben je er mee van plan?
Wat heb je allemaal al? (Foto's!!)
Groeten
De tank is een abrams m1a1 en is van aluminium plaatwerk gemaakt hier zijn de foto's!
Aii.. Daar sta je met je mond vol tanden Marc. Weer die voorbarige negativiteit waar dit forum te veel last van heeft..
@ TS: Imposante machine! Heb je wat meer gegevens over deze tank? Afmetingen, gewicht e.d.
Heb net vernomen dat de tank ongeveer 2meter lang is, 75cm breed, weegt over de 150kg en schaal 1/5!
Maar heeft iemand enig idee welke regelaars we nodig hebben voor de motoren en welke zender/ontvanger?
Ben????
Keep us posted hier ivm de vorderingen van de tank of maak een topic aan speciaal voor deze tank.
Het is altijd prachtig om te zien hoe zo iets zich ontwikkeld.
mvg Roy
Hoi Ben,
Ik zie dat je een heel mooi project hebt! :-)
Als je echte orginele US-ARMY desert verf zoekt? ik heb de orginele Hentzen US-ARMY Desert Tan Coating, deze verf gebruiken ze voor de Abrams tanks.
De verf heb ik in 250ml potjes en kan met airbrush gespoten worden, eventueel met de kwast kan ook.
Dit gaat dus om de echte US-ARMY desert paint die ik rechtstreeks van een Amerikaanse basis in Duitsland heb.
Laat maar even horen of je interesse hebt ;-) heb deze verf aangeboden op dit modelbouwforum.
Groeten Patrick
