RCscrewz of Tony Screws?
Discussie in 'Electro offroad' gestart door ruudxd, 16 jan 2012.
  1. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik heb een paar schroeven dol gedraaid en moet daar dus nieuwen voor hebben.
    Nou wil ik graag een setje zodat ik wat op voorraad heb.
    Nou heb ik setjes gezien van Rcscrewz ( RVS ) en Tony screws.
    Maar nou heb ik gehoord dar RVS vrij zacht is, draai je dit dan niet weer zo dol?
    En zijn er hier mensen die ervaring hebben met 1 van beide of beiden?
    Alvast bedankt,
    Ruud
  2. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
    rcscrewz zijn goed, via Tower heb ik al 2 sets binnengekregen.
    Ik heb ooit 1 doosje rechtstreeks besteld en dat is nu al 1.5jaar onderweg tussen jamaica, chicago rome,.... om de zoveel maand haal ik de track and trace nog eens op, en volgens die gegevens zou het nog steeds onderweg zijn.
    In ieder geval krijg ik bij RCscrewz geen luisterend oor voor mijn probleem wat toch jammer is.
    Tony screws, geen ervaring mee
  3. marco077
    marco077
    15 dec 2011
    Venlo
    je vergist je in RVS , dit is juist keihard en supersterk .
  4. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Ik heb een keer een setje besteld rechstreeks besteld bij rcscrews, had ik een week later ofzo binnen, ga binnenkort weer een setje bestellen.
  5. gerraldpeters
    gerraldpeters
    15 okt 2005
    Wheeling, IL USA
    Hoi,
    Ik weet niet wat je met deze schroeven vast zet, maar dit is modelbouw. Niet te veel kracht op zetten. En als het los trilt gebruik dan de juiste locktite of zo.
    Gerrald
  6. Auto-G
    Auto-G
    26 feb 2011
    Volgens mij zijn Tony Screws beter.. tenmist dat lees je vaak
    Maar bijde zal wel zeer fijn zijn
  7. skyaflake
    skyaflake
    3 apr 2009
    Ik zeg meteen Tony Screws. Gebruik ze al een aantal jaar, zijn niet al te duur. Het enige wat je niet hebt is een doosje, maar een zakje met meerdere ziplocks (schroeven/moertjes zijn altijd gesorteerd).
  8. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    Wat geertja en skyaflake zeggen. Tony's kwaliteit is beter dan RCScrewz.
  9. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Heb bijde gehad, beiden voldoen meer dan prima voor mij.. (dus neem de goedkoopste ;) )
    Gebruik ook GOED, en GOED PASSEND dereedschap.. Dat word vaak vergeten!
  10. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    RCscrewz zou ik persoonlijk niet meer doen ....
    De koppen zijn redelijk zacht en de passing van de inbussleutels in de kop is ook bagger naar mijn mening.
    Ik heb ze met zowel metrisch als inch maten geprobeerd en er zit mij te veel speling op waardoor je de koppen heel snel dol draait.
  11. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Oke, dan wordt het tony screws
    Heeft iemand nog tips voor welk gereedschap?
    Alvast bedankt,
    Ruud
  12. Nitro-Lover3
    Nitro-Lover3
    30 mei 2009
    Bilzen
    Hudy is zeker een van de topmerken, ik heb er een setje van.
    Maar dit merk is dan ook wel prijzig...
    Daarnaast zul je ook nog wel veel andere merken, de ene wat bekender als de andere maar ik denk dat je toch wel snel zit rond de 7-10€ voor een imbus / torx .. Voor schroevendraaiers heb je denk ik toch wel goedkopere varianten.;)
  13. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    EDS tools bestellen. Bij RC market zijn die spot goedkoop.
    Ik heb de mijne nu anderhalf jaar en ze doen het uitstekend. Enkel 2.0mm tip is aan vervanging toe, maar dat is ook omdat die intensief gebruik. Zo'n tip kost trouwens iets van 3-5euro en die hoef je maar om de 2 jaar ofzo te vervangen als je niet intensief sleutelt. De 2.5mm en 3.0mm tips gaan zeker 5 jaar mee aangezien je die minder vaak gebruikt en ze dikker zijn.
  14. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ik heb net EDS tips binnen van MSUK ... Waaronder de 2mm , passing is erg goed moet ik zeggen. Mooi strak en een flink lange inbustip die je gerust nog een keertje af zou kunnen slijpen met de dremel.
  15. FT Dude
    FT Dude
    21 sep 2011
    Zuid holland en Utrecht
    Ik heb gewoon een kistje bij de gespecialiseerde bouwwinkel een alu koffer (200 delig) met bits, inbus en een ratel (3 standen), kortom de hele rataplan voor nog geen €40.
    Het is maar hoe duur je het wilt maken en waarvoor, want ik gebruik het niet alleen voor modelbouw.
  16. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    Idd, mijn 2mm is al een keer afgeslepen :D Ik haal iedere week 1 auto volledig uit elkaar om onderhoud te geven dus dan mag die 2mm wel versleten zijn na meer dan een jaar zo sleutelen.
    Tjah, je moet eens normale RC tools in jouw handen hebben. Er is niks dat beter sleutel dan zo'n sleutels. Geen speling op de bits, het kopje van de schroever draaier draait apart, wat handig is als de sleutel als de top tegen jouw pols rust en je hebt een lange smallepunt waarmee je overal tussen kunt.
    Ik heb hier ook een setje bits liggen die ik vroeger gebruikte, maar dat werkt enorm kut.
    Die 30euro dat ik betaald heb voor m'n EDS setje is waarschijnlijk de best gespendeerde 30euro ooit (en mijn Hitachi db3dl)
  17. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik keek net even op MSUK naar die ESD tools.
    Maar ik zoek inch schroevendraaiers en die zie ik er niet tussen staan.
    Of zijn dit ze soms:
    EDS Racing Products 4 Piece Allen Driver Set - Imperial ED110882
    Die maten ( 0,-- ) ken ik niet, maar als ik op pagina 3 kijk zie ik dit staan:
    VP-Pro Allen Wrench .078 (5/64) X 120MM RS-6113U
    En die .078 zit ook in die set van EDS.
    Klopt dit?
    En nog even een vraagje.
    Ik heb een keer een setje gehad met ronde tips en die gingen op een gegeven moment rond draaien in het handvat als er een schroef er vast zat.
    Is dat met de EDS tools ook zo?
    Ik ga er vanuit van niet omdat er zoveel positieve berichten over zijn maar ik vraag het toch even.
    Bedankt voor alle ( slechte woordgrap : replaceble ) tips!
    Ruud
  18. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Imperial is een andere aanduiding voor de inch maten.
    Als je dus naar de inchmaten zoekt heb je daar het goede setje ;)
    Dit soort schroevendraaiers is allemaal voorzien van ronde tips... Je moet gewoon zorgen dat het schroefje in het handvat wat de tip vast houdt goed aangedraait is ;)
  19. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    Zoals Savage zegt, is dat imperial setje een setje met Engelse maten.
    Ik heb tip een keer los gehad toen ik een schroef wou losmaken van 2.5mm die muurvast zat. Toen is de setscrew er gewoon uitgeduwd en was de draad kapot. Maar ik heb er toen ook al m'n kracht opgezet zonder de locktite eerst warm te stoken ofzo.
    Een vriend van me heeft dan opnieuw draad getrokken in het handvat voor een dikkere schroef. Maar normaal gezien kom je zoiets niet tegen.
    En inderdaad, als je 5 door 64 deelt kom je zo'n comma getal uit.
  20. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
