Jessus Miena Henk,
Je pakt weer groot uit vandaag.
Goed zo.
Jammer dat je geen snelwisselhouder met hoogte verstelling hebt.
Ik heb hem aangeschaft omdat ik heel veel verschillende beitels heb.
De dikste zal 30 mm zijn en de dunste 8 mm. Verder hele lange, lange en korte beitels.
Ik had al aanpassingen gemaakt maar dit is de oplossing voor mij.
Ik heb de snelwisselhouder wel nog echt moeten aanpassen aan de machine.
Dit voor een stabiele bevestiging. Heb daar toen over geschreven.
Vrijloophoek draadbeitel:
Als je gezien hebt,
en jij hebt dat gezien op de foto (bericht 83)
zijn de vrijloophoeken niet het zelfde links en rechts van de beitel op de foto.
beitel van onderen gezien.
beitel van boven gezien
foto w.p. 8-2020
Bij de linkse foto beitel van onderen zie je de vrijloop.
Verder zie je wat jij beschreef, rechts met grotere vrijloop, links geen.
Ik zie nog meer detail's.
De derde vrijloophoek is de neus/kop van de beitel, hier 10 graden.
Foto vergeten te plaatsen. sorry.
Op de rechtse foto zie je dat de beitel netjes aansluit in de groef.
(Bij beide foto's is de beitelpunt op center gezet.)
Nogmaals, schroefdraad beitels op deze manier geslepen met kleine diameter stenen.
Wat je schrijft/zegt handslijpen kan hier niet tegenop.
Let wel, beitels liggen er altijd scherp op voorraad.
De botte in een bakje net als boren.
Zijn er genoeg botte worden deze snel achter elkaar geslepen.
(Ik zal eens een keer iets schrijven over boren slijpen.)
Die twee tabellen kende ik, leuk.
Vrijloophoek draaibeitel:
Ik zal hier ook een keer iets over schrijven met foto's.
Let wel Henk, wij zijn niet de enige twee die hier mee bezig zijn.
Vrijloophoeken algemeen,
Ik wil nooit te veel wegslijpen van een beitel.
Het is zonde van het beitelmetaal
en verder als je de beitelpunt op de spits drijft
zal hij te snel heet worden
omdat deze haar warmte slecht kwijt/afleiden kan.
Ook daarom gebruik ik liever een grote beitel dan een kleine.
Ik hou bij het slijpen er altijd rekening dat ik in werkelijkheid bij het verspanen van staal
2 tot 3 mm gebruik van de beitelpunt.
Dit is de kracht die ik uit mijn draaibank wil halen en gebruiken.
Als je hier plezier aan beleeft,
is het toch al een feestje.
Veel modelbouwplezier,
Willum
