Reflex XTR kabel van FF8 naar FF9 ombouwen...
Ik moet op mijn Reflex kabel een andere connector monteren vanwege andere zender.
De originele kabel is met een verloopstekker waar de FF8 plug aanzit,kan ik die gewoon afknippen en dan de plug voor een FF9 eraan monteren?
Waar vind ik de aansluitingen hiervoor?
Groeten,
Marcel
pinnetje 4 & 5 doorverbinden
pinnetje 2 & 3 signaal en massa (even proberen welke signaal en welke massa is, kan niks gebeuren)
of gewoon een 3.5 jack en plug kopen met mischien 10 cm draad om een universele kabel aansluiting te maken en dan met de jack of de plug een dat stukje kabel op de module 5 steker solderen en dan die andere 3.5 die je overhoud aan de reflex kabel zo hoef je daarna nooit meer aan die kabel te prutsen en kun je gewoon een adapter kabeltje maken voor elke zender die je gebruikt wel zo veilig lijkt me
marcel gebruikt maar 1 zender
bij mijn zat de 3.5mm jack er trouwens standaard al aan, maar ik heb de oudere paralell port interface, ik weet niet of de USB versies dit ook nog hebben.
het idee achter mijn voorstel is dat als je in de toekomst ooit weer een andere zender koopt je dan ook echt nooit meer aan die kabel hoefd te komen
