Reflex XTR Scenery problemen.
Alexzzz
Moderator
Moderator team
Forum veteraan
Hoi allemaal, na een aantal weken geleden mijn pc opnieuw te hebben geinstalleerd dacht ik vandaag Reflex XTR ook weer opnieuw te installeren, zo gezegd zo gedaan. Het probleem is alleen dat de scenery's die ik heb opgeslagen niet meer werken. Ik krijg iedere keer opnieuw dezelfde fout; "The panorama must have a resolution of 8160 x 3060 pixel." Ik heb bij de instellingen al van alles geprobeerd qua resolutie en dergelijke, maar niets helpt. Ik vind het erg merkwaardig, want het heeft zeer lang probleemloos gewerkt, er is ook verder niks veranderd :? Ik haal alle modellen en scenery's van rcsim.de, ook heb ik er een aantal opnieuw gedownload, maar ook die werken nu niet meer, terwijl het eerst heel simpel downloaden was. Gewoon in het mapje WLP zetten en klaar was ik...
Iemand een idee?
B.v.d.
Hey Alex,
waarschijnlijk moet je even de juiste driver voor je videokaart "aktiveren" (of misschien wel installeren). Alles op je pc doet het met de meest standaart videosoftware waarschijnlijk van je standaart windows xp, en daarom denk je niet aan de videokaartsoftware. Dit is echter niet voldoende voor Reflex.
Succes, groeten van Aldert
Ja, dat had ik al gedaan. D'r zit een Gforce kaart in, en vanochtend heb ik de nieuwste driver gedownload van nvidia.com, dus ik kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt. Ik hoop eigenlijk dat er meer mensen zijn die deze klacht wel eens gehad hebben en de oplossing weten...
Grt.
Nou, ik ben erachter. Hoewel....eigenlijk niet, maar het probleem is verholpen. Na het installeren van de update werkte alles wel, dus ik ben weer tevreden :)
Grt,
