REFLEX XTR
Ik zit met het volgende probleem.
Wanneer ik mijn zender (Futaba FC28V3) wil configureren in de Reflex XTR simulator schijnen de kanalen niet meer te kloppen in de simulator zelf.
Ik start het programma op, ga ik naar het "calibrate" center om alles te calibreren. Tot daar geen probleem.
Wanneer ik naar het menu "assign channels" ga en de kanalen bepaal zoals ik ze op mijn ontvanger zou gebruiken schijnen die niet meer te kloppen. Bovendien zijn er tal van kanalen met elkaar gemixt. Op mijn zender is geen enkele mixer aktief en hij staat in PPM. Ook schijnen de uitslagen niet te kloppen met de instellingen op de zender. Zo heeft kanaal 1 + 34% en - 63%.
Ik vlieg in stickmode 2 (throttle en ailerons rechts en elevator en rudder linker stick).
Volgens mij handel ik nochtans zoals in de handleiding beschreven staat.
Alvast bedankt voor de helpende hand(en).
Stef
Het gas is bijvoorbeel altijd gemixed met de pitch.
Wat ik doe is een totaal leeg nieuw vliegtuig model aanmaken.
Die hebben standaard geen mixers en dan kun je ze makkelijker toewijzen per kanaal.
Zowiezo een apart model gebruiken voor de sim. Dan kun je tenminste klooien zonder je Live instellingen te verprutsen.
Die uitslagbeperking heb ik wel eens met de clubzender gezien maar hier had ik ook geen "vers" model dussss........
