regelaar blijft hangen
  • Topicstarter Topicstarter Joris
J
Joris
hallo,
ik ben vrij nieuw hier op het forum. Ik zit voornamelijk in het auto gedeelte te snuffelen.
Ik zit nu met het volgende probleem.
Ik heb een elektronische regelaar van het merk Msonic/ Mtronic. Type 3.
( tot 11 turns)
nu het volgende probleem. Ik heb het ding tijdelijk ingebouwd in mijn stadiumtruck. met een 23 turns motortje. Maar regematig blijft het 'gas' hangen. En rijdt dat ding ook gewoon weg, en stopt niet meer. Een beetje hetzelfde effect als dat je een mechanische regelaar hebt, en je accu is bijna leeg. Dan rijdt ie ook gewoon weg. Met het enige verschil dat mijn accu vaak nog hartstikke vol zit, en dat ding volgas wegschiet, en ik dus kan gaan rennen :x
hoe kan het dat mijn regelaar blijft hangen??
heeft iemand een idee, en/ of oplossing hiervoor??
alvast bedankt :)
Joris,
Volgens mij is je motor niet goed ontstoord. Op het moment dat je iets gas geeft ontstaan er stoorpulsen die je ontvanger op hol laten slaan en hierdoor slaat de regelaar dan weer op hol.
Als je motor wel goed ontstoord is dan kan er allen nog maar iets kapot zijn in je regelaar want dit zou NOOIT moeten kunnen gebeuren.
Ga er eens mee terug naar de winkel waar je de boel gekocht hebt. Die mensen zouden je moeten kunnen helpen. Gaat dat niet dan moet je iemand die verstand heeft van elektronica opzoeken en die persoon vragen om er naar te kijken.
bedankt voor de snelle reacties... :)
ik ga even de sites afzoeken, en misschien dat ik dan kan vinden wat het is.
