Regelaar doorgebrand
Nu het bouwen v/d T500 al lekker vordert werd het tijd om de ESC in te regelen.
Omdat ik een step down gebruik voor de tailservo en het voltage niet door de ESC wordt aangegeven wilde ik e.e.a. doormeten. Eerst even op de ontvanger zelf. Voltage bedroeg 5.84V(goedkoopste multimeter dus zal wel 6.0V zijn.) Toen de step down aangesloten. Het voltage bedroeg rond de 5.5V i.p.v. 5.1V. Maar ook hier zal het wel de afwijking v/d meter zijn.
Ineens een tik :eek:....kortsluiting veroorzaakt. Niets reageerde meer. De ontvanger aangesloten op een andere ESC en motor. De leds van de AR6200 gingen aan en alles deed het.
Na het opnieuw aansluiten van de standaard Align ESC en motor kreeg ik zowel op de uitgang naar de ontvanger als naar de motor: '0'Volt.:(
De vraag is wat nu te doen? (laten)Repareren(hoe?) of weggooien.
Update met foto
Dit is de enige onregelmatigheid die ik kan zien.
Hoe heet dit onderdeel (rode pijl)? En is dit te koop en zelf te solderen?
Bedankt. Zal ik doen.
Edit: Aangezien dit 'geintje' wel even gaat duren voordat het eventueel gerepareerd is vraag ik me af of dit een goede optie is. Suggesties zijn welkom (ESC's zoals kontronik zijn me net te duur voor leuk ;-)).
Moet een hele goede ESC zijn.
Vooral de BEC is heel sterk.
Ik heb wat klachten over de Softstart gelezen, die is niet zo soft zeg maar.
Moet dan opgelost worden met een laag oplopende gascurve in normal mode.
Verder schijnt hij het prima te doen.
Eric
